amatycin Опубликовано 25 ноября, 2021 Опубликовано 25 ноября, 2021 Началось с небольшой поломки, не открывалась задняя дверь с кнопки, добрался до BSI внутри разъёмов зелень, внутри блока зелень. Решил заменить, купил на разборке похожий, Карпрогом бодро перекинул дамп епром - машина не завелась. Полазил по сайтам, люди уже сталкивались с такой проблемой-необходимо прошить процессор NEC 76F0018G. Чем прошить не нашёл, решил пересадить проц. Во время выпаивания подгнившая нога отвалилась. Фото стикера с родного BSI. Подскажите пожалуйста, блок с какими идентами искать чтобы не потребовалась прошивка проца
amatycin Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Опубликовано 25 ноября, 2021 Можно попробовать. Есть чем обнулить?
amatycin Опубликовано 26 ноября, 2021 Автор Опубликовано 26 ноября, 2021 чистил комп снёс, сейчас устанавливаю. Какая версия получше не подскажите?
abracadabra Опубликовано 27 ноября, 2021 Опубликовано 27 ноября, 2021 26.11.2021 в 11:40, amatycin сказал: . Какая версия получше не подскажите? Для той вановой кочереги, нет смысла в погоне за свежей версией, все равно будет работать только через рр2000, накати по бырому самую первую ломанную 7.06 и ей пробуй.
abracadabra Опубликовано 27 ноября, 2021 Опубликовано 27 ноября, 2021 а я бы лично в такой ситуации восстановил бы обломившийся вывод проца( может эта лапа вообше NC), быстрее и меньше головняка, если есть конечно инструмент для этого
amatycin Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Опубликовано 28 ноября, 2021 Вот один дамп, обнулил иммотулом, там две вкладки. Дампы получились разные. Подскажите какой верный. Пин со старого вычитал. нов счит пежо 307_ImmoOff.bin нов счит пежо 307-2_ImmoOff.bin
amatycin Опубликовано 9 декабря, 2021 Автор Опубликовано 9 декабря, 2021 Мужики, я уже задолбался. 1)Заливаю в бси дамп почищеный иммокилером: приборка не горит, машина на связь не выходит, где-то впанели что-то тихо стучит. 2)Заливаю в бси полностью FF: машина на связь выходит, захожу через запасные части "реферанс ПП2000 не опознан", вин прописывается, конфигурация меняется и выкидывает "ошибка связи, подождите". Захожу в бси через "тест компьютеры", инициализация ввожу пин В**9(вычитан из старого бси и совпадает с пин моторного)-" в бси нет пина, обучите бси" и всё. 3) Залил епром с родного: вместо вин кракозябры-поправил. ввожу пин-" в бси нет пина, обучите бси" Чудит Диагбокс? Ставил 6.30, 7.60Bosch 744.eep счит пежо 307 епром95160.bin купленый бси.bin купленый_ImmoOff.bin
