Peugeot 307 2003 замена блока комфорта
Началось с небольшой поломки, не открывалась задняя дверь с кнопки, добрался до BSI внутри разъёмов зелень, внутри блока зелень. Решил заменить, купил на разборке похожий, Карпрогом бодро перекинул дамп епром - машина не завелась. Полазил по сайтам, люди уже сталкивались с такой проблемой-необходимо прошить процессор NEC 76F0018G. Чем прошить не нашёл, решил пересадить проц. Во время выпаивания подгнившая нога отвалилась. Фото стикера с родного BSI. Подскажите пожалуйста, блок с какими идентами искать чтобы не потребовалась прошивка проца
чистил комп снёс, сейчас устанавливаю. Какая версия получше не подскажите?
26.11.2021 в 11:40, amatycin сказал:
Для той вановой кочереги, нет смысла в погоне за свежей версией, все равно будет работать только через рр2000, накати по бырому самую первую ломанную 7.06 и ей пробуй.
а я бы лично в такой ситуации восстановил бы обломившийся вывод проца( может эта лапа вообше NC), быстрее и меньше головняка, если есть конечно инструмент для этого
Вот один дамп, обнулил иммотулом, там две вкладки. Дампы получились разные. Подскажите какой верный. Пин со старого вычитал.
нов счит пежо 307_ImmoOff.bin нов счит пежо 307-2_ImmoOff.bin
Мужики, я уже задолбался.
1)Заливаю в бси дамп почищеный иммокилером: приборка не горит, машина на связь не выходит, где-то впанели что-то тихо стучит.
2)Заливаю в бси полностью FF: машина на связь выходит, захожу через запасные части "реферанс ПП2000 не опознан", вин прописывается, конфигурация меняется и выкидывает "ошибка связи, подождите". Захожу в бси через "тест компьютеры", инициализация ввожу пин В**9(вычитан из старого бси и совпадает с пин моторного)-" в бси нет пина, обучите бси" и всё.
3) Залил епром с родного: вместо вин кракозябры-поправил. ввожу пин-" в бси нет пина, обучите бси"
Чудит Диагбокс? Ставил 6.30, 7.60Bosch 744.eep
счит пежо 307 епром95160.bin купленый бси.bin купленый_ImmoOff.bin
