Здравствуйте. Имеется магнитола Clarion pp3001t-b от Ниссан Х-Трейл Т31. Не могу выйти на запрос кода при подключении на "столе". Код вижу. При обнулении столбца 08 в строке 300 запросило новое устройство с обратным отсчетом по времени. Подключил в своем Ниссане, сразу включилась без всякого кода, работает хорошо. Но, в будущем хочу снять с машины и использовать, например, как радиоприемник в гараже. Что нужно поправить еще? Помогите, если может кто. Заранее благодарен.
Прошивка под мой иммо.bin
А кто сказал, что данная магнитола отвязывается от иммо, решается только эмулятором.
2 минуты назад, darekcz сказал:
https://yandex.ru/video/preview/?text=отвязка магнитолы pp-3000t-b ниссан от иммобилайзера&path=wizard&parent-reqid=1638000501487569-7440104437496387497-sas2-0825-sas-l7-balancer-8080-BAL-3186&wiz_type=vital&filmId=10154501087406991962
Вот здесь такой же серии магнитола, выходит сразу на код
Опубликовано (изменено)
3001p и 3001t - это разные магнитолы, а что касается серии, так там подобных десятки.
На видео, на столе он подключает магнитолу 2804, она не требует эмулятора.
3001р  - он проверяет на машине.
Изменено пользователем darekcz
  • Upvote 1
15 минут назад, darekcz сказал:
То есть программно никак не решить? Без машины кирпич получается. Если в машине отключить иммобилайзер, то тоже работать не будет? Эмуляторы эти по 2000 стоят, проще выкинуть магнитолу.
