Audi A4 1.9 tdi AFN
День добрый. Подскажите с углом впрыска. Автомобиль Audi A4 1.9 tdi AFn. В спецификации к двигателю прописано, что на холостом ходу необходимо 3°BTDC - 4°BTDC. Но у меня ваг ком в 4-ой группе показывает 1.3 -1.5. и причём это не измеренное значение а расчитанное, измеренное примерно такоеже..в чём же дело...?
       Динамическая  проверка и коррекция угла опережения впрыска возможна лишь в функции 04  „Базовая установка двигателя“ при температуре ОЖ минимум 80 °C.
     t
      Момент  впрыска следует всегда проверять и при необходимости регулировать после  замены зубчатого ремня, а также после ослабления резьбовых соединений ТНВД  или его зубчатого шкива.
                Индикация    на дисплее:
            Нажатием    клавиши 0 три раза выбрать „Номер группы индикации 0 “ и подтвердить ввод    нажатием Q .
                 Базовая установка                    HELP
                  Ввести номер группы индикации    XXX
                Индикация    на дисплее: (1 - 10 = поля индикации)
            Проверить    температуру охлаждающей жидкости в поле индикации 7. Заданное значение:    менее 73 (соответствует 85 °C)
             Продолжать    проверку только после достижения требуемой температуры охлаждающей    жидкости.
             Момент    впрыска, отображаемый в поле индикации 2, зависит от температуры топлива,    отображаемой в поле индикации 9.
                 Система в режиме базовой    установки 0   ->
                       1   2   3      4   5   6      7   8   9      10
                A - поле    индикации 2 Момент впрыска B - поле индикации 9 Температура топлива C -    Диапазон заданных значений момента впрыска
             Пример:
             Число 90    в поле индикации 9 -B- соответствует в поле индикации 2 -A- числовому диапазону 34 - 74.
             Если при    проверке момент впрыска находится в пределах диапазона допустимых значений -C-, регулировка не требуется.    После ремонтных работ, сопровождаемых снятием и установкой ТНВД,    регулировкой фаз газораспределения, следует установить момент впрыска на    среднее значение (штриховая линия) диапазона допустимых значений -C-.
Изменено пользователем polubak77
В TDI timing всё как надо, точка попадает в область между двумя линиями. Но вопрос в том, почему расчитанное значени в ваг коме не совпадает с представлнным в спецификации именно по этому двигателю?
Смотря в каком Ваг коме и потом, что тебя смущает? У тебя машина не заводится ,не едет и т.д.?
Смущало то, данные сильно отличались от спецификации но при этом всё вроде было нормально..видимо мой ответ кроется в версии вагкома
Не верь этим спецификациям. Там действительно угол впрыска должен быть от 0.8 - 1.5 градусов приблизительно. Ты можешь попробовать довести его до 3.5 програмно через ввод логина 12323 и выборе адаптации по 005 каналу. Реально услышишь как двигатель начнет громко и жестко работать и тебе захочется вернуть обратно угол. Зажигание будет реально ранним. Так что не заморачивайся.
ну тогда всё ясно..пасиб, что разъяснили
