AUTOCOM 2020.23 Full Original Это прямая установка.. (NO VMWARE)
8 часов назад, roma1972 сказал:
N3xIMnlHZzNFc0ViS1ZZT1FaNEtwZVNDcVdic0Q3UjM1TWNaV0NTdW94bUJzPXxaSkJ4SlQxeDljMTlyQlBmZmxFZmxyWitGY09LVnZuelJFMjZZSy9NOGZnPXwyaUZaZjl2OEIwUUZlRXJBdnBjOHIxbDd6WGE4RVIwQ1dsVTdmUEFvblhjPXx2ZGVFTmVZZDF1TjNSb25WNDNReWI2VjJCaHJWVHp0d29SdytKTmhUdkpJPXxucFd6NHVDbXk0cS9FN1NPRDdySTRXb1hwMVdPWm1pNFFDRHZ4M29FaXQ0PXwxTC9naHdOYmNGMXgyVDhrRHZVaVN3R0VYUmVPdjJIU1RTWDEvWTdDaXo4PXx5cjJkdWdRTmxCakpoeTdJTmJ5Vk1GeDBpSkRuR1UrcmliTGZ3aVMxR1RjPQ==
Большое спасибо)
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 243 тыс
  • Посмотрел от нетерпения Volvo V70 2014 по ISS, все блоки видит, активация тоже идёт, параметры адекватные. Загрузка до готовности к работе15 сек.  По сравнению, как у меня стояла на виртуалке -это  кл
  • 5 минут назад, yvm сказал: Приветствую, можно активировать  FileActivation_yvm.xml 202 kB · 0 скачиваний N3xQbnAwRTlUWFM4ckdnV3JoL1pLaHdBNm8rV20zd3lwUGd2bHhiM2JVeFJnP
  • BOSCH Invented for life
    1 минуту назад, Михаил-троицк сказал: пробелов нет, пишет что ключ не верный N3xIWUJab09Uc3hHaFhlNlpDSFkxWnlGVG9RM1NVYUx5YUVISjJUblZKR0RJPXw2MVg2eEJiUjhVaHF4eXd6Q0xWcVorUVhNVlhaRF
Прочитал тему- так точно и не понял, с таким железом с серийником 100251 будет работать ?
3 часа назад, baklagan сказал:
Большое спасибо)
Не сработал код, можно еще раз активировать? файл новый прикрепил
FileActivation.xml
qLMBixdsiYo7fIhNHdCS3kAqKkNxAhv05raT0w8JVE0  если возможно! спасибо
FileActivation.xml
2 часа назад, x1307 сказал:
Да,будет работать.
1 час назад, baklagan сказал:
FileActivation.xml 515 kB · 0 скачиваний
12 минут назад, Artyom2010 сказал:
FileActivation.xml 493 kB · 0 скачиваний
N3w5Z2pWVW1UVHVSOWdzcFc0RzEzb3JZNXQ0eWpYZ0V5RlhKOWhpbDBRWkk4PXxNelZVZ3NwYy9GdkJtMXUwalBhSzFEWXh3T1R2enlQOWJRWTY1bkZKNzZVPXxhYllhUnlReEtsTHBUcTREK01GU3U0Q2haT3dDbnNoTWFTVkxBRFZyQWZrPXwweEErTS9EMGkza25lNkM3U2dyZlZab1Q5eTBkNWJnMTluQTIwY2hXSGx3PXxMWmFJUFJGWlIveTlFb0ZIR1NHb0EwKzJGbitQR0RJUjFQa01TZmhpc3lJPXxpUk93Y2dkNmh2Q3pvZWtZVjZYeTFFdWU2WHE0c0NZc2ZRRUNyTUd0dmFJPXxvNXVacUcrUEJveEdUK212RVV6amowamJaWk5pWXZobXVDOFc4NjNIdURRPQ==
Dtec_uP2ExB8kC8MfYP7ZYK0sgmhGWG786eBDEBud8E активируйте пожалуйста
FileActivation.xml
Изменено пользователем Vlakson
15 минут назад, Vlakson сказал:
FileActivation.xml 795 kB · 0 скачиваний
N3xWMm9TZ094elRaR0xPN3l1U0V1eWpVQmRNSWdScVUyZUVydVg4ZytRNnRvPXxiRXRxVkxMa2IxYWFIc0p5TVVHSVhFNHJxUWhnUFpIYXBld0dqc0lTeGVjPXw1c1hMVW1vYVZOUHhBeWJKZFg2dGR2TFBucW5MWHo5Sk9HWHpmZEVPSTEwPXxTMVkxM0g1bjhOU29mOHlPazJha0NlblhXUkxwOEhZcTFFeitBcEFuV0I0PXx2S3hzdTBFQ21qT2ZXeFJPMDVEWEFLK2oxTndMeUxYMi8xaTVMYjRHNUZJPXxLR2h5eVNsWjBnVjVpaXN1NkUyZ242c3lkeStyNEJsTXkrcDVXejlCQUlRPXw2TnJtSWhIdlRRMjA1L0hJaXJsaEV3cWprWG9NL2wzK0NaSnZzaEZselJ3PQ==
44 минуты назад, ганджи сказал:
Не проходит код, пишет Please enter a valid licence key.
Дата стоит 15.12.2021/
Подскажите, в чем может быть проблема?
System identification LK8tkHcsEAp1MdFwOmKjMZaPF_mSTNdFdLUy7xxf-1c
FileActivation.xml
Не надо "откатывать" дату,установите текущую,и пробуйте.
11 минут назад, ганджи сказал:
Спасибо, работает.
1 час назад, olerom сказал:
Спасибо все ОК
Программу активировал, но почему то она не читает Opel Astra g 2000 гв. Пробовал на двух машинах.
На удается подключиться к блоку ЭБУ.
Кто-нибудь читал старые машины? Как у вас ?
Именно по старым авто,если 2014 не берёт,2020 можно и не пытаться подключать.Пока статистика такая.
11 часов назад, 236790 сказал:
Подскажите, пожалуйста, как вернуться на более ранние версии Delphi/autocom? Т.к. интересует больше работа со старыми авто.
Я так понимаю что надо что то делать с прошивкой самого сканера?
Или можно сделать както, чтобы и старые версии работали и 2020.23 ?
Изменено пользователем baklagan
Установить 2014, так же в настройках обновить сканер.
Сделать можно, купить второй сканер,стоит же копейки.
29 минут назад, 236790 сказал:
Не будет проблем с понижением версии прошивки?
