AUTOCOM 2020.23 Full Original Это прямая установка.. (NO VMWARE)
01.12.2021 в 22:56, BOSCH Invented for life сказал:
AUTOCOM 2020.23 Full Это прямая установка..
for Instalacion password:  ThankYou
При инсталации програма требует парол..  пароль: ThankYou
Работает ТОЛЬКО с более новым VCI, работает с ЛЮБЫМ И ОРИГИНАЛЬНЫМ более новым VCI от Autocom / Delphi / Wurth и т. д., поэтому с CDP + / DS150E / Snooper + только в этом случае использования оригинального VCI найдите Serial.txt в основной папке установки, откройте его с помощью Блокнот и замените там 100251 на ВАШ выделенный S / N из вашего VCI и сохраните! Про клон/с CDP+VCI/с дела обстоят так: - Для VCI с двойной платой НЕОБХОДИМО использовать ПРЕДЫДУЩУЮ прошивку 1622. - Для VCI с одной печатной платой (копия 1: 1, как оригинал) вы ДОЛЖНЫ использовать ПОСЛЕДНЮЮ прошивку 3201 по умолчанию. Таким образом, установочный пакет этого 2020.23 должен поставляться ТОЛЬКО с 3201. Для вашего удобства и быстрого перехода на 1622, в приложениях я привожу соответствующий пакет прошивки. Поэтому просто сотрите/удалите папку «Прошивка» из основной папки установки и распакуйте туда же пакет прошивки 1622. Противоположное вы должны выполнить для пакета прошивки 3201 и ТОЛЬКО для клонирования одиночной платы VCI.
Если кто желает AUTOCOM 2021 можете в личку обратится мне..
soft.txt 523 B · 361 скачивание AC Firmware 1622.rar 515 kB · 275 скачиваний AC Firmware 3201 (ONLY For Single PCB CDP+ VCI).rar 1 MB · 270 скачиваний
FileActivation.xml помогите пожалуйста
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 255,2 тыс
  • Посмотрел от нетерпения Volvo V70 2014 по ISS, все блоки видит, активация тоже идёт, параметры адекватные. Загрузка до готовности к работе15 сек.  По сравнению, как у меня стояла на виртуалке -это  кл
  • N3xQbnAwRTlUWFM4ckdnV3JoL1pLaHdBNm8rV20zd3lwUGd2bHhiM2JVeFJnPXxvQjRlczNXZWFKUkt5TVN6ZDFpV1NKQVFvOWp2MEUwUEZkSmk1TXo3WnhVPXxhc2JxVE9CNHU0THFYWlBVRE5UanpmNlBBQlhYVnBjdEhmRU1oY214UG5BPXw3cndyRXNiVzYzbTB1
  • BOSCH Invented for life
    N3xIWUJab09Uc3hHaFhlNlpDSFkxWnlGVG9RM1NVYUx5YUVISjJUblZKR0RJPXw2MVg2eEJiUjhVaHF4eXd6Q0xWcVorUVhNVlhaRFpieVl3M2VDTDNJWHVnPXxjMWRUYzVzVTNlZkpMUnlrdmR5TVp3THRWMVUySURJN1pCUVhyK1gvTE1zPXw3QWVNY3BVbUFXbnE5
Подскажите пожалуста в чем проблема может быть. Каждый раз программа запускается как при первом запуске после установки, а перезапускать приходится постоянно, потому что если программа открытая несколько минут постоит то при нажатии на какие либо функции после выбора машины и конкретной системы ничего не происходит пока не закроишь и снова не запустишь
Just now, Buzyn said:
и мне пожалуйста 🙂
fq1zRCf3XKyRRWB4EkdPtAEETwUDR4HAVPmNcqUWEE8
N3w1YWRpS1RmT3ZyYlVta3FWM2VSeUs0c3lSUURrSDZ1MDNkc2g2TGxodWZrPXw3ekRiV3BpUGF0M2J1bTA2ejJPVnVJOXhoc25KNTJJd1Q0TTg3NkRsYThJPXwwc3RIRm1Bb1BSVzVLOGY5czF5eEViYm1yWVk1bXpNVnhLaHdrRTREYUM4PXx1K24yWlp4SjlNTmlLNVo4UjBlK0FuQXo0RVMrMVladkMyc3JjeFpJSE5BPXxxZFZrNEpsTFJJdEZmclJJcVRBWGxpS1FsNGZ4anltVVlNTDlkOTVjTkJFPXxPNDJ2V2lnRHBRVG9vdkJ0RERKNC9vQmpyZFZ6R2h2SVlDb0F4T0dPSDRnPXxid1prd0dwZjNHV1cxcW9BNkRubkpBakRnU0JLYmZuNWpFUHNGdGRNK1Z3PQ==
1 час назад, aeg сказал:
А про меня забыли
erf53r6PvV4dWEQQNp0QuGzdQHUoD4Mtgf25kFTqsmg
FileActivation.xml 312 kB · 2 скачивания
N3xVRngrTDJiOVFCT3M5MTQrbUZhOGVNamJGaitXdVZEdTVoZU1LRzNLTW84PXxNMVduVVpIYWdISHNWN3c1OFB3OVNkR3B1VTZVMCtWOStCSjdsaW44RUQwPXxsVEpFVmpOYWx4MWdSR056WVZpa2JQOU9rNVE0M29mL3U5MmlRekVNK2JvPXw1Y29jc1hMc051RWN0b0FYK2l0ZEJub1Z1YmhvUG8xWTk2Yk9CRytJbHBBPXx1b0h3M29Ha2VuWUxPQVdPYkwvNFdyTzIzVk9QNnlLVXk0TFlHeFR4cGdNPXxOcWp6MzZUZmpWVzlIei8rbVU5dFlNekNNdGwxM2N2UGl4M2l2V09YcVc0PXxPMEcrN3h1b1lEM1oxS0Z0S0RiaWhNT2VUU2V0SmRpRGRjK21pWTJxU0g0PQ==
Вставил ключ и программа закрылась, Перепробовал много всяких манипуляций, не помогло. Переустановил винду.
активруйте еще раз.   _nH-oTXv6YzwrDhY00xnwLIf-O3fzfHGWLEJIwHUMHM
N3xVdXBteUhaOE90Y0drTUlMUGZnUjZsVkEzd2prd09nOXhNcEZpL0ZTQ2FzPXx3NTMzdi9HZ3k3N1VnMFM3eXU5Sy91K2dMV21UbDhIMHRvVzNXb0ZJWWM0PXx6UXN0MGJxaDNRSnpqWlppM2hoNHR2RFM1RURoNVYwU0g4ZjZoVkU1TEMwPXxsYVI5MDBjWGFYUXB4L1hhUEY4YlF3eDhPZTBsbmNWMW1uZWgza0J6NFpnPXxvelgyby9Kb0M0UGwzR2QzTHd6ai9OYWpjVmdMUVAzTkM3YUoxMS8wQUtNPXxXOUNZQi9LZjQ3Q09RV3RHS2pYRGRrbXhxZ0RVcVJCdFpOZTZlMm41aDdzPXxJOTIybTExUzl3dnB3RjNidEJZUFlDTVErNXdhL3l4dDRtM0pkMXVRUjhnPQ==
29.11.2022 в 06:22, andreickitin сказал:
Также задолбало это обновление при каждом включении лезет.Есть какое решение чтобы от него избавиться.
Поддерживаю.Может у кого есть решение.?
1 hour ago, yvm said:
Приветствую, можно активировать?
N3xNQ2ZoSHFDazFzVTB6Q0FwMW1OdkZtUmVBTVgwMjJyT01idy9JMitaU3UwPXw3dUp6ei9XczRiUnlYeThhcUd3UktLTEFkVk4zcGc2Y3F5cGs2bS9OQ2I4PXx1Q08wdmsraUQyOGJuaDVvcXk0bmhoUHM4QXo5RmRaVlJRejhPRWpEVllnPXxLN0VJQmlSRjhCajJESW9CcGNuODJHUyt1Yzl5Wk9aZll6UmsraEd5bXFRPXwwQ2ZUejJYdTlTYnUxaHU1dVAyaVZYemUycEVSN04yRUU0NlF5SmNZbW5jPXxXOUN5RmhjYmxSNXkyUHZ6Vy9hSFdJTnpldFVsdmRiYlpJUWFjajlrOG04PXxZWUpvbVRoMnpQQjFHZ3pxeVlGa0szSVFHNlJJSFpKcjNUSE1VUjVrQXlRPQ==
Только что, integral сказал:
Можно активацию пожалуйста
FileActivation.xml 445 kB · 1 скачивание
N3xWRTJiQ3pkcnE1bE9YTGYwaHhMT0g2NUthWERRSWNwUkVRRUNSQjVuRGE4PXxnMWpOcHVMbnVScGEveVJOVWgyYVdCUXVZMkdmVWdQSVlNNEM3R0dvUGR3PXxDNnMvTEtnbkJUNnBYT3NIS0RITklNbnhkZHpHZm1LRVJtaWZ0ZXpneVpNPXxOWDROenFoVHlQRVIyTFpVT3haTkhNK2pRWnFmcTl1NitWYmIwT0t6cUt3PXxvdVB0dHYrYUhQdXB3azBNQldrS05ueXIzc3dzOHc3RjE3ck1GNDJYdGdBPXxQeXJUU2lBL0pVanJTZzFabUJibUdvM0F3d0Y4ekFtUHBkeHFOVG1aVG13PXxReWpTVDBON3VkM0JVd0ZSTm5TNVJOVDh4Zmw4R2llckdDS2YzdHVjK2RjPQ==
после активации программа закрылась и больше не запускается.Переустановка ПО поможет?Если можно ссылку на ПО.
после активации программа закрылась и больше не запускается.Переустановка ПО поможет?Если можно ссылку на ПО.     После переустановки все запустилось без запроса активации,активация НЕПОТРЕБОВАЛАСЬ??????.Почему?
1 hour ago, ed0311 said:
День добрый.
Помогите с активацией, плиз.
lPcjOm_4q_EECJfeNmv9WI1sqTnG6QzwwLjJJUi6F4s
N3xWaWZZb2xnUnQ5WHhlU1RMRkZsdXY2VjRzSGJPaU1uV0JDd3RZaU1HRUxNPXxvRjIxZDdhZkNGTHpjZE1TMHpXbHJCR1B6U056bGFId1NHclpmcmI4YkZvPXxWNG9ySmFmeS9tbTZPMUJvamw3ZzQwZ1VUUEkzbVdvNkt6QTdGcUd2aWhRPXxtK0ZCY3Y3eGRtNzBTUDdGOTkyT0VDdWs4RDRzUlBHdE9rY0d4dzZac1N3PXxZUWFwcjhKd09hb0JZUXdJY2tLYzRESkM4QVpqWHBFUDZOM1o1WWl4NSswPXxManNLclhtamlUNFhuQlJtWVg0UWpHU2wySVNJc0U3L1pORGFMUWNkcTdZPXw3SGtQWjRUa01MMXAzclZzdXBkeDFmWDFGQzYzQXJGclJMaHV4aDFzTkxRPQ==
Подскажите пожалуйста какая программа считает "Chevrolet Cruze 1.4 турбо американец" 2010года
что ставлю везде выбивает 1,8
