Ford Mondeo 4 мкпп не работает реле стартера
Добрый день всем ,выручайте схемой пожалуйста ,нет питания реле стартера ,фор мондео 4 механика бензин  VIN  WF0EXXGBBE8C32662
Замыкаю 30  и  87 с перемичкой машина заводится ,нет минуса от эбу а проводка целый  от реле стартера  до эбу ,ошибка не показывает ...
Смотри по диагностике в эбу двигателя есть статус педали сцепления либо статус нейтрали?
Мало инфы - автомат/ручка, ключ или кнопка старт/стоп, наличие нештатной сигналки, к посту выше по диагностике смотреть статус стартера, там и такое есть
щас посмотрю ,сцеплени лягушка проверил работает хотя
просто когда нажимаю старт реле шелкает кроме реле стартера ,означает что лягушка сцеплеия реагирует
слова хозяину моторчик печка тоже перестала работать))
сначала было ошибка p2121 throttle / pedal/ switch d circuit range /performane   p2122 низкое напряжение входного сигнала электрической цепи дроссельной заслонки / датчик положения педали переключателя d   , как удалил и все , остальные не было ошибок, я тоже хотел чтобы было ошибок чтобы найти направления , говорю как есть ...
Slavik k говорит не только о моторном, в бодике какие ошибки? Случайно дворники и омывайка не отказали тоже? Если отказали лезть в бодик, если мне не изменяет память прямоугольный зелёный разъем, выливать из него воду и убирать зелень, в совсем печальных случаях возможно и бодик целиком менять
спасибо за направления но бодике ошибка не было , но оин из них штекекра оного контакта зеленый было но не сильный почистил навсяки , машина уехала просто так с дефектом
