Toyota LC100 2UZ-FE . Не могу завести. Подскажите, что еще проверить.
Доброго времени суток.
Уже вторую неделю мучаюсь с крузаком100 2UZ-FE.  С установленным газовым оборудованием . Притащили на шнурке. Жалоба - плохая заводка, постепенно начал умирать при прогреве. Ехал от другого мастера. Говорит, что только мыли форсунки и пробовали менять дпкв. Удалось при длительной прокрутке завести, неровная работа, прогрелся, заглох.
Больше завести не удалось. На газе завести не могу (включаю аварийно газ, начинаю прокрутку стартером, кнопка газа на 1сек. тухнет и отключается аварийный режим). Вариатора нет.
Что проверил, сделал:
Проверена компрессия по всем цилиндрам - 12. Искра везде есть. Свечи новые. Форсунки новые. Сняты осциллограммы с датчиков коленвала, распредвала - соответствуют эталонным. Датчик температуры адекватный. Резисторами делал и холодный и горячий двигатель, не помогло. Импульсы на форсунки есть, правда время впрыска 32мск, но при прокрутке так и должно быть. Свечи заливает. Давление в рампе 3бар.  Стоит рядом такой-же крузер. На него ставил эбу с мертвеца - машина заводится. Так-же подбрасывал датчики коленвала, распредвала и расходомер. Ставил рядом емкость со свежим бензином и отдельным насосом - не помогло. Отсоединял выхлоп, чтобы исключить забитый катализатор. Чихает на одном-двум цилиндрах и все. Снял клапанную крышку на одной стороне. Проверил метки коленвал-распредвал-шестерни между распредвалами-ВМТ по поршню - все в идеале.
Подскажите, что еще проверить. Подозрение не клапана, но смущает отличная компрессия.
Нет возможности сделать осцилограмму давление в цилиндре ?
8 минут назад, baiker8121 сказал:
К сожалению, нет. В городе ни у кого нет мотортестера.
11 минут назад, Slavik k сказал:
VVT-i  есть ?
Нет.
С какого города? Интересная проблема очень
Полностью исключить работу нештатного оборудования, то бишь газа - заглушку вместо газового мозга, не просто отсоединить газомозг, а поставить диагностическую заглушку - разъем с проводочками, который восстанавливает "штатную проводку" зверь это редкий😀, не каждый установщик газа знает о существовании такой штуки, поэтому можно обойтись тупо скрепками соединив попарно вход выход бензофорсунок по схеме газового мозга, кран подачи на баллоне завернуть и все дальнейшие телодвижения в поиске неисправности делать на бензине
Изменено пользователем maddast
Добавил
Было такое - газомозг свихнулся и лил одновременно бенз и газ
газ полностью демонтаж электронной части, газовые форсунки идут в разрыв штатных. Уже 100500 с этим газом в пня заезжали. Восстанавливай штатную проводку на форсы и проверяй.
13 часов назад, maddast сказал:
Спасибо за ответ. Идея понятна. С газмозга снято питание. Закручены краны. Перемычки не стал делать, так как форсунки в газмозге коммутируются реле. Они без питания цепь не разорвут. Проверены 8 пар контактов, коммутирующие форсунки. Все замкнуты.
Ну чтоб уж наверняка, сделал перемычки. Опять мимо.
Изменено пользователем vybor
Я бы пнемотестером дунул. Раз нет возможности датчик давления в цилиндр закинуть.
Проверь зазоры на клапанах
Прокладка пластиковая на впускном кол-ре бывает лопается. Проводка до ДМРВ. Сколько ДМРВ на вкл зажигании показывает, вроде 0,17. Рядом исправный стоит, сравните.
Осциллографом посмотреть относительно друг друга: ВМТ, впрыск, искру.
Я бы попробовал запустить с эфира для исключения/подтверждения проблем с механикой
он же пробовал с другого насоса и свежего бензина.
"Промытые в другом сервисе форсунки" не означает, что они будут нормально работать на свежем бензине и другом насосе😁, может их 2 часа в ультразвуке купали и ушатали в хлам, смысл заводки на эфире косвенно исключить глобальные проблемы по механике
7 часов назад, maddast сказал:
Я написал, что форсунки уже новые.
Мне не нравилась осциллографа на прокрутке (впрыск относительно искры). Но на доноре также, когда отключил подачу бензина. Как только заводится, все встаёт на свои места.
Прошу прощения, упустил этот факт.
По результатом всех ваших проверок, есть ощущение, что надо лезть к клапанам
