доброго времени суток,проблема в следующем - авто троит на горячию (пока холодный работает нормально),может кто сталкивался с данным авто,двигатель QG15,при диагностики выходит ошибка 0335(ошибка датчик коленвала),датчик стоит новый,датчик распредвала то же,свечи новые, топливо на х.х.2.7.может есть у кого схема данного авто?или мануал для данного авто.
Как один из вариантов - попадание антифриза в камеру сгорания и гашения вспышки в результате перегрева двигателя в прошлом. Если после прогрева есть бурление в расширительном бачке, то это оно.
а с цепью все в порядке?
бурление в расширительном бачке - нет
цепь буду смотреть в пятницу. а на данный авто нет ни у кого схем?
если с датчиком и проводкой все нормально то цепь почти на 100%,по сканеру посмотри показания и поймешь
andrey_ab ты не подскажешь где стоит на данном авто эбу?
стоит под капотом в правом углу по крайней мере так у праворульной
всем спасибо, с цепью были проблемы.
извините за мини флуд подскажите код запчасти Датчика коленвала ну не могу найти на QG15
