Опубликовано 11 мая, 201016 г. comment_87728 доброго времени суток,проблема в следующем - авто троит на горячию (пока холодный работает нормально),может кто сталкивался с данным авто,двигатель QG15,при диагностики выходит ошибка 0335(ошибка датчик коленвала),датчик стоит новый,датчик распредвала то же,свечи новые, топливо на х.х.2.7.может есть у кого схема данного авто?или мануал для данного авто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9925-nissan-sunny/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201016 г. comment_87741 Как один из вариантов - попадание антифриза в камеру сгорания и гашения вспышки в результате перегрева двигателя в прошлом. Если после прогрева есть бурление в расширительном бачке, то это оно. Изменено 23 февраля, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9925-nissan-sunny/#findComment-87741 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201015 г. comment_87773 а с цепью все в порядке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9925-nissan-sunny/#findComment-87773 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201015 г. Автор comment_87787 Как один из вариантов - попадание антифриза в камеру сгорания и гашения вспышки в результате перегрева двигателя в прошлом. Если после прогрева есть бурление в расширительном бачке, то это оно. бурление в расширительном бачке - нет а с цепью все в порядке? цепь буду смотреть в пятницу. а на данный авто нет ни у кого схем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9925-nissan-sunny/#findComment-87787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201015 г. comment_87967 если с датчиком и проводкой все нормально то цепь почти на 100%,по сканеру посмотри показания и поймешь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9925-nissan-sunny/#findComment-87967 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201015 г. Автор comment_87994 andrey_ab ты не подскажешь где стоит на данном авто эбу? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9925-nissan-sunny/#findComment-87994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201015 г. comment_88213 andrey_ab ты не подскажешь где стоит на данном авто эбу? стоит под капотом в правом углу по крайней мере так у праворульной Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9925-nissan-sunny/#findComment-88213 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201015 г. Автор comment_88720 всем спасибо, с цепью были проблемы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9925-nissan-sunny/#findComment-88720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201015 г. comment_97422 извините за мини флуд подскажите код запчасти Датчика коленвала ну не могу найти на QG15 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9925-nissan-sunny/#findComment-97422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
