Chevrolet Epica 2007
Всем Привет. Ситуация следующая: Хозяин потерял все ключи для данного авто, ко мне обратился с просьбой сделать чип по дампу т.к. дамп ему уже прочитали и ключ нарезали, чтобы машину не таскать, хочет сделать чип. Закинул дамп в ADE, транспондер успешно записался, всё иди к машине и заводи, уехал, звонит, говорит что машина не заводится, но и лампа иммо ни как не реагирует на включение зажигания, с чипом ключ или пустая болванка, всё-равно не загорается лампа. Хотя раньше он утверждает она моргала при попытке завести пустым ключом. Говорю вези машину, привезли мне авто, связываюсь с блоком ISU, ошибок нет, блок на связь выходит, вся кузовная электроника работает как положено, лампа иммо действительно не загорается не при каких обстоятельствах, но если в тесте со сканера включать,то лампа успешно загорается, пытаюсь писать ключи на машине, вся процедура проходит успешно, ключи пишутся, а запуска нет. В моторном куча ошибок по ДК, по дросселю, ну и P1648 (введён не верный код), ошибки не трутся и обороты не видит, ДПКВ проверил осцилом, проводку до ЭБУ прозвонил всё ок. В чём засада? Пните в нужную сторону. В ISU мотя 705b32, моторный sim2k 160d. Дамп ISU если нужно могу выложить.
Нет, а разве в этом авто это нужно?
8 минут назад, sugcedop сказал:
Там че 4d?
Да 4d60
Есть у кого-нибудь дампик с этого авто для сравнения, скинте пожалуйста.
Спасибо.
Дак а ваш где дамп?
Вот мой. Посмотрите, пожалуйста. ACE его принимает и определяет как нормальный дамп Epica/
1k20c__96647424_5wy8155b.bin
У меня такое впечатление, что всё застревает в блоке ISU и в моторный он не передаёт ни чего. Ведь лампой иммо управляет именно он и почему он ни как не сигнализирует о том что не родной ключ? С хозяином созванивался, он говорит что машина стоит уже почти год, в феврале прошлого года на рыбалке потерял ключ и с тех пор машина на приколе. Он себе купил другую, ну а эту решил вот тоже сделать. Говорит мне не к спеху, но хотелось бы востановить.
Танго дамп не принимает
19.12.2021 в 20:56, Slavik k сказал:
этот тоже не принимает
А посмотрите этот. Это я слил после того как попытался привязать ключи через разъём.
68hc705b32.bin
8 минут назад, Slavik k сказал:
это тот что выложил
айпрог принял
5 минут назад, sugcedop сказал:
68hc705b32.bin 256 B · 2 скачивания
этот не принял айпрог
Вопрос: могу ли я для пробы залить дпмп Slavik k с другой маской?
Был один раз у меня секс с такой машиной. Тангой делал. Но авто не заводились. Один чел подсказал как правильно конфиг чипа сделать. Кстати ввди2 делает нормально.
Я так думаю, что дело в синхре. Пробовал я дампы разные и чипы разные, но по-моему синхры нету, а x100 и skp900 делают вид что программируют, но на самом деле нет. Чем можно синхронизацию сделать? Или может есть у кого рабочая пара? Можно конечно безиммовую прошивку поставить, но это пока на крайний случай.
