GEELY OTAKA проблема запуска
Доброго времени суток уважаемые мастера. Обращаюсь за помощью - советом. Авто GEELY OTAKA 1,5, ЭБУ Bosch MOTRONIC M797+ , дело в том, что при повороте ключа не отрабатывает бензонасос, (при прокрутке тоже) так же при прокрутке отсутствует искра и соответственно двигатель не запускается, но стоит только попытаться подключится сканматиком (читать переменные) происходит срабатывание реле Б/Н и искра появляется, двигатель запускается без проблем и работает хорошо. Следующий запуск точно так же. Со сканматика реле включается без проблем. В эбу залили стоковую прошивку, чистый епром - не помогло. Подкидывали BOSCH 21214 с залитой такой же прошивкой, запускается штатно, но из за аппаратных отличий не корректно обрабатываются показания температуры (завышает на 20 градусов) Подскажите пожалуйста решение проблемы как подружить родной блок или  в какую сторону копать.
вернуть все что делали ( ломали )
и найти причину поломки .... а не пытаться прошивкой починить проводку 😀
В том то и дело что ничего не делали и не ломали, машину притащили на верёвке и в процессе выяснения причин не запуска выявлено что БН отрабатывает только с подключённым сканматиком, перезалили пошивку и епром ничего не изменилось
4 минуты назад, Slavik k сказал:
Вот и спрашиваю где искать
Ну всё ведь просто. Что есть на ГР при СМ2 ,и что нет без него. Там и искать.
скорей всего сканматик подает массу.
Проблема решена, тему можно закрывать. Неисправность скрывалась в драйвере Bosch 30344 (заменён на  30621), после замены всё заработало в штатном режиме. Всем спасибо за подсказки и с Наступающим Новым годом
Изменено пользователем and2526
  • Slavik k закрыл тема
