Опубликовано 5 апреля, 20232 г. специально для чеснока отпишусь, пробег и все что с ним связано корректируется в 5 точках, так что можешь радоваться если ты это хотел мне донести, если не это то я порадуюсь))) Изменено 5 апреля, 20232 г. пользователем Алексей Олегович
Опубликовано 5 апреля, 20232 г. Да щиток плюс абс это понятно что по обд ! дальше процедура интересует трех мест что и как разбирать если не трудно ! и чем читали и писали ?
Опубликовано 6 апреля, 20232 г. c BCM интрига однако. животрепещущий вопрос в натуре... как мне шепнул человечек ,диагност с дилера, этот параметр с его слов " пробег с последней синхронизации".
Опубликовано 6 апреля, 20232 г. Чем из диагностических приборов в bcm пробег смотреть? Сканматик не видит, знаю грейд может, но он только у дилеров.
Опубликовано 6 апреля, 20232 г. 1 час назад, le1 сказал: Чем из диагностических приборов в bcm пробег смотреть? Сканматик не видит, знаю грейд может, но он только у дилеров. посмотреть можно мдфлешером .а вот сбросить не получается . делал ресет bcm . потом заново синхронизировал . пробег сохраняется родной .
Опубликовано 7 апреля, 20232 г. 8 часов назад, shadows сказал: Так родной пробег смотан до всех манипуляций ? конечно везде . тоже думал что он сам перетянется с абс или щитка . но нет . причем была машина на которой меняли почти все блоки ( утопленник ) все сделалось ровно . а bcm так и остался как был с б.у . машины . вот только не знаю что с ним дальше происходит . он стоит пока не сравняется ? или дальше наматывается ?
Опубликовано 8 апреля, 20232 г. 06.04.2023 в 23:50, владимир 71 сказал: посмотреть можно мдфлешером .а вот сбросить не получается . делал ресет bcm . потом заново синхронизировал . пробег сохраняется родной . Если не сложно, можете скрин сделать, где видно пробег. В SRS наработку обнулили, или требуемую поставили? Изменено 8 апреля, 20232 г. пользователем BAB70
Опубликовано 10 апреля, 20232 г. 08.04.2023 в 13:27, BAB70 сказал: Если не сложно, можете скрин сделать, где видно пробег. В SRS наработку обнулили, или требуемую поставили? в srs пробега нет . там наработка часы . там ни чего не делал , не было нужды . думаю по этим цифрам проблематично определить пробег.
Опубликовано 10 апреля, 20232 г. 1 час назад, владимир 71 сказал: в srs пробега нет . там наработка часы . там ни чего не делал , не было нужды . думаю по этим цифрам проблематично определить пробег. или я не понял вопрос ? вам нужен скрин в bcm ?
Опубликовано 10 апреля, 20232 г. Вы написали, что после всех манипуляций с bcm, пробег все равно остался родной. МДфлешером видно? Наработка и кол. запусков есть в моторном и срс, разница вызовет вопросы.
Опубликовано 10 апреля, 20232 г. 3 часа назад, BAB70 сказал: Вы написали, что после всех манипуляций с bcm, пробег все равно остался родной. МДфлешером видно? Наработка и кол. запусков есть в моторном и срс, разница вызовет вопросы. да МДфлешером видно. скрин есть выше в этой теме на первой странице.про разницу в наработке думал но не сравнивал ни разу . думаю она и так отличается . но тогда уж проще в моторнике сделать как срс . а вычислить пробег по часам не реально . кто то ездит на большие расстояния и за час проезжает 150 км . кто то таксует и постоянно стоит в пробках . и за час и 10 км не проедет . в моей практике не было клиента который бы спросил сколько моточасов . этож не трактор .
Опубликовано 9 июня, 20232 г. Доброе время суток! Я не специалист от слова ниразу в этом деле! Интересует корректировка пробега на весте на "чисто". во всех блоках, и по моточасам и т.д. Кто сможет сделать?
Опубликовано 9 июня, 20232 г. 3 часа назад, Sasha91 сказал: Доброе время суток! Я не специалист от слова ниразу в этом деле! Интересует корректировка пробега на весте на "чисто". во всех блоках, и по моточасам и т.д. Кто сможет сделать? я могу
