Фиат Дукато 244 елабуга. Проблема с тнвд
Подскажите профи, притащили фиат дукато, двс ивеко турбодизель 2.3, незаводится вообще. Владелец решил поменять регулятор давления на тнвд. Непомогло. Заменили тнвд на бу якобы рабочий. Незаводится. Эбу прокрутку видит, давление в рейке 0, с тнвд в рейку топливо не поступает, до тнвд топливо есть. С сканера регулятор топлива отрабатывает. Почему ( условно исправный) тнвд не качает соляру?
1 час назад, Санёк сказал:
Он её условно и качает.
15 минут назад, Санёк сказал:
Ошибки владелец потёр.
Даже без тнвд  давление в рампе должно быть примерно 5 бар. Насос в баке точно работает? На быстром старте АККУРАТНО пробовал завести?
Изменено пользователем ilyain
Приветствую! Для начала отделите неисправность топливной от неисправности двигателя с помощью быстрого старта. Если будет работать на нем , то ищете синхронизацию и измеряйте статический слив по " обратка"
Быстрым стартом для легковых авто не пользуюсь , он губителен .
Пользуюсь полиролькой для панелей " Плак". И запуск мягче и в гараже не так воняет...
Впрыскивать надо непосредственно во впускной коллектор , минуя турбину и интеркуллер . Это важно. И без свечей накаливания. Если невозможно их отключить , то не выдерживаем время , а крутим сразу.
