По старушка
Диагностика занимаюсь давно простые решения не рассматриваются приора м 73 сток 16 кл  ошибка не снимается 0102 низкий уровень с дадчика ДМРВ датчик  и эбу не рассматриваются в виду исключения. Как проходит низкий уровень что может образовать такую ошибку. С уважением.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99393-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
К. з. сигнального провода на массу, или отсутствие одного из питаний на датчик ДМРВ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99393-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/#findComment-1260792
так это элементарно , а простое не рассматривается.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99393-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/#findComment-1260793
Покорнейше благодарю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99393-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/#findComment-1260794
Если кому-то из начинающих эта тема интересна то это может быть банально подсос воздуха но тут другой случай.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99393-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/#findComment-1260795
Ошибка 0102-низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха Ошибка заносится в память ЭБУ при следующих условиях: 1. Расход воздуха ниже порога, зависящего от частоты вращения коленвала и степени открытия дроссельной заслонки 2. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла.
Выше правильно написали: опресовка впуска.
Если впуск и датчик и питания на нем в поряде, то покататься с осциллографом на сигнальном проводе. Один щуп на пин ДМРВ, другой на пин ЭБУ.
п.с. кривая прошивка мб...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99393-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/#findComment-1260800
