Ремонт Форд транзит топливной системы
Подскажите пожалуйста форд транзит 2.2 дизель 2011 года,выскочила ошибка шестеренка и восклицательный знак желтая и чек поехал на работу машина по дороге заглохла пару раз,запустил все ок работает,запахло соляркой,вышел посмотрел перетерло маленькую трубочку на обратку с форсунок,доехал так до склада там заменил трубку,загрузился прогрелся все Окей,ехать она заглохла и все 0 эмоции,приехав домой выскочила ошибка P0089 датчик регулятора давления топлива.не могло быть это из за воздуха в системе,и куда копать
3 часа назад, Artem_21 сказал:
Не пойму, сейчас машина заводится или нет? 2011 год, скорее евро4 без подкачного насоса в баке. Смотрите для начала все топливные трубки, часто бывает завоздушивание из-за их повреждения.
Изменено пользователем ilyain
Не запускается,вчера разобрал клапан он заклинивший,шток с трудом  вытащил,пришёл новый клапан денсо щас поставил все равно 0 эмоции,может его прописать надо теперь?
2 часа назад, Artem_21 сказал:
Его надо прописывать только для нормальной работы двс, на запуск не влияет. Какие ошибки сейчас есть? Обороты мотора видит при прокрутке стартером? Давление топлива какое при этом? Может форсы в обратку льют или система завоздушена
Вот по поводу воздуха системы тоже пришла мысль,на этих моделях система прокачивается вручную только? Потому что с обратки сухо,а когда снимаешь с аварийно клапана штуцер,оттуда солярка идёт.
Я еще до этого мучался  с дпкв, и во время поломки сразу полез не в ту степь капать и снял дпкв посмотреть его,завтра уже буду опять мучаться выставить этот датчик.а потом уже смотреть дальше
Artem_21 , если хотите грамотного совета , то укажите тип топливной , тип двигателя для понимания .
Далее нужна грамотная диагностика . Не только ошибки , а показания сканера ( хотя бы лаунч) во время запуска. Выкладывайте сюда значения оборотов , напряжения , давления , синхронизации( разрешение на запуск) во время запуска . Это для начало , а по результатам скажем куда копать.
Изменено пользователем Олег Мастер
Щас подключали сканер,пишет теперь:производительность датчика регулятора давления,солярки в системе нету,буду пробывать прогнать воздух из системы потом отпишу что получилось.
Завоздушена система, развоздушивай, открути все трубки  форсунок и попутно проверь подачу топлива к фильтру если всё в норме стартуй пока с трубок не попрет топливо делать это лучше вдвоём
