Опубликовано 18 января, 20224 г. Подскажите пожалуйста форд транзит 2.2 дизель 2011 года,выскочила ошибка шестеренка и восклицательный знак желтая и чек поехал на работу машина по дороге заглохла пару раз,запустил все ок работает,запахло соляркой,вышел посмотрел перетерло маленькую трубочку на обратку с форсунок,доехал так до склада там заменил трубку,загрузился прогрелся все Окей,ехать она заглохла и все 0 эмоции,приехав домой выскочила ошибка P0089 датчик регулятора давления топлива.не могло быть это из за воздуха в системе,и куда копать 🆘🆘🆘🆘
Опубликовано 18 января, 20224 г. 3 часа назад, Artem_21 сказал: Подскажите пожалуйста форд транзит 2.2 дизель 2011 года,выскочила ошибка шестеренка и восклицательный знак желтая и чек поехал на работу машина по дороге заглохла пару раз,запустил все ок работает,запахло соляркой,вышел посмотрел перетерло маленькую трубочку на обратку с форсунок,доехал так до склада там заменил трубку,загрузился прогрелся все Окей,ехать она заглохла и все 0 эмоции,приехав домой выскочила ошибка P0089 датчик регулятора давления топлива.не могло быть это из за воздуха в системе,и куда копать 🆘🆘🆘🆘 Не пойму, сейчас машина заводится или нет? 2011 год, скорее евро4 без подкачного насоса в баке. Смотрите для начала все топливные трубки, часто бывает завоздушивание из-за их повреждения. Изменено 18 января, 20224 г. пользователем ilyain
Опубликовано 19 января, 20224 г. Автор Не запускается,вчера разобрал клапан он заклинивший,шток с трудом вытащил,пришёл новый клапан денсо щас поставил все равно 0 эмоции,может его прописать надо теперь?
Опубликовано 19 января, 20224 г. 2 часа назад, Artem_21 сказал: Не запускается,вчера разобрал клапан он заклинивший,шток с трудом вытащил,пришёл новый клапан денсо щас поставил все равно 0 эмоции,может его прописать надо теперь? Его надо прописывать только для нормальной работы двс, на запуск не влияет. Какие ошибки сейчас есть? Обороты мотора видит при прокрутке стартером? Давление топлива какое при этом? Может форсы в обратку льют или система завоздушена Изменено 19 января, 20224 г. пользователем ilyain
Опубликовано 19 января, 20224 г. Автор Вот по поводу воздуха системы тоже пришла мысль,на этих моделях система прокачивается вручную только? Потому что с обратки сухо,а когда снимаешь с аварийно клапана штуцер,оттуда солярка идёт. Я еще до этого мучался с дпкв, и во время поломки сразу полез не в ту степь капать и снял дпкв посмотреть его,завтра уже буду опять мучаться выставить этот датчик.а потом уже смотреть дальше
Опубликовано 20 января, 20224 г. Artem_21 , если хотите грамотного совета , то укажите тип топливной , тип двигателя для понимания . Далее нужна грамотная диагностика . Не только ошибки , а показания сканера ( хотя бы лаунч) во время запуска. Выкладывайте сюда значения оборотов , напряжения , давления , синхронизации( разрешение на запуск) во время запуска . Это для начало , а по результатам скажем куда копать. Изменено 20 января, 20224 г. пользователем Олег Мастер
Опубликовано 20 января, 20224 г. Автор Щас подключали сканер,пишет теперь:производительность датчика регулятора давления,солярки в системе нету,буду пробывать прогнать воздух из системы потом отпишу что получилось.
Опубликовано 13 февраля, 20224 г. Завоздушена система, развоздушивай, открути все трубки форсунок и попутно проверь подачу топлива к фильтру если всё в норме стартуй пока с трубок не попрет топливо делать это лучше вдвоём
