Mercedes Vito W638 бензин
Приветствую, свалилось на меня это чудо. Моторный PMS 0215453932, иммо Temic 0205455932
Нет импульсов на форсунки (точнее очень маленькие), на эфире заводится. Родной ключ выкидуха сломан, заводят болванкой, родной ключ как метка используется.
Сколько смог найти инфы, после снятия с охраны (открывания двери ключом или пультом) иммо при опознании ключа дает сигнал на PMS (5 контакт иммо).
на этом пепелаце пульт цз не работает давно, цз то же мертвый (стоит блок комфорта). По диагнозе смог прочитать только иммо старым Х431.
С таким крокодилом дел не имел, не могу понять по данным что пишет. Моторный прочитать не смог. На 5 контакте иммо при включении зажигания импульсы амплитудой 12В.
Если включить зажигание болванкой импульсы около 5мс, горит лампа оранжевая на щитке, не работают стеклоподъемники. Если при включении держать рядом с замком
родной ключ, лампа тухнет, стекла работают, импульсы около 10мс. До этого только с дизельными витями дело имел, там все по другому. Пытался эмуль или схему раздобыть,.
все попадаются кановые на дизель. Пните пожалуйста, где копать?
написано - зажигание выключено. Лучше бы старухой
1 час назад, Sogd сказал:
стара к сожалению нет, два плюса вызвонил на иммо, один постоянный и один зажигание. и импульсы появляются на 5 пине при включении зажигания
Автоком прочитал таки иммо
Вычитал дамп с иммо 0D62J, попробовал по дампу Т5 записать - все то же самое. С моторным связь устанавливает, но ни ошибок ни данных не читает. Автоком пишет что клемма 15 Вкл
мерс иммо.bin
Вот електросхема маторника может паможет чем то
Diagram_msd19271.pdf Diagram_msd19272.pdf
1 час назад, smbat09 сказал:
Diagram_msd19271.pdf 165 kB · 1 скачивание Diagram_msd19272.pdf 165 kB · 0 скачиваний
Спасибо, в Автодате моторник есть, больше обвязка иммо интересна
на т5 не запишешь ,пиши на 7935 ориг
3 часа назад, shadows сказал:
Как раз на 7935 не записать, там родной Temic12, Гамбит только Т5 пишет, много дизельных Вито уже на T5 уехало
Прочитал таки моторный,4 ошибки, ели пытаюсь стереть становится 5, по коробке непонятная ошибка, стоит механика. На иммо ругается, сигнал с иммо смотрел с чипом и без, вроде норм.
