Переливает топливо ваз 2115
1 час назад, Limonovyy сказал:
Он их как изменил? Чиповал или упором заслонки?
Да суть в тому , что обороты то 920-880 держат , то могут 1000 тыс быть . Если заглушить и завести . Прошивка  стандартная i204do57.
  • Ответов 62
  • Просмотры 8,2 тыс
Ты же сам говорил что газовщик поднял обороты на зиму. Узнай как или пусть восстановит.
А вообще он мог где-то косякнуть при установке и случайно устроить тебе подсос воздуха. А тебе сказал что поднял обороты и т. п.
1 минуту назад, Limonovyy сказал:
Подсос буду искать и за одно посмотрю к ДПРВ.
Для начала очень внимательно просмотри его установку. Особенно в зоне впускного коллектора. А так нужен дым-генератор искать протечки.
4 минуты назад, Limonovyy сказал:
Двигатель работает на попарно - параллельном впрыске - 2.5 мс впрыск  .
Изменено пользователем Mido
15 часов назад, Mido сказал:
А такая диагностика на прогретом ?
https://youtu.be/yrFqmfIiQkw
Здесь если есть подсос, то не значительный, иначе коррекция будет упираться в 1.250, и Рхх в 11 упираться. Хотя 24 шага маловато.Софт заводской установи, разберись с ДПРВ, потом подсосы ищи. Вероятнее всего на дроссель подогнут упор, поэтому Рхх 24 устанавливается.
ну возми быстрый старт и если есть подсос сразу покажет. использую его для поиска подсосов в системе очень давно.
29 минут назад, Artemrut сказал:
Снял ДПРВ , он треснул , развалился одним словом . Иду покупать новый . Посмотрю как будет .
17 минут назад, Mido сказал:
а он у тебя в прошивке включен?
3 часа назад, IVANM сказал:
Хз. У меня вот такое . Как посиотреть ?
https://imgur.com/a/AURrtAV
4 минуты назад, Mido сказал:
да это просто иденты прошивки/ в них нет данных о включенном в комплектацию дф. и прошивку я вам эту советую сменить. ничего хорошего от Гондоны нет
2.5мс впрыск это норма вроде. Дроссель не подпёртый. Если будет подсос воздуха, то двигателю не будет хватать топлива. Топлива у нас достаточно и немного. Наврядли это подсос воздуха.
2.5 мс - это попарный впрыск, по коррекции топлива и шагам РХХ можно предположить подсос. Проверять нужно на стоковой прошивке.
4 часа назад, IVANM сказал:
Кстати хорошая подсказка для поиска. Я как-то ранее не додумывался до этого. Вэдэхой лил.
2 минуты назад, Elektrikavto сказал:
вдхой не то, кпд у нее для этих целей слабовато
4 минуты назад, Гарри-Смол сказал:
Предположить можно. Но в данном случае мы я так понял ищем проблему большого впрыска топлива. Чем больше кислорода поступило, тем больше впрыск топлива. При подсосе воздуха ДМРВ будет фиксировать меньшие значения, соответственно меньше впрыск топлива и двигатель задыхается.
Учитывая что на газу двигатель работает хорошо, то можно и давление топлива манометром проверить.
Думаю газовщик банально подогнул упор дросселя. Поэтому и обороты больше и нестабильны по мере прогрева
В программе диагностики при работе на холостом ходу значение 0, значит не подогнул 😼
Кстати у тебя третий фокус?
Изменено пользователем Elektrikavto
