Переливает топливо ваз 2115
В небольших пределах адаптируется при включении зажигания и будет «0».
  • Ответов 62
  • Просмотры 8,6 тыс
16 минут назад, Elektrikavto сказал:
Предположить можно. Но в данном случае мы я так понял ищем проблему большого впрыска топлива. Чем больше кислорода поступило, тем больше впрыск топлива. При подсосе воздуха ДМРВ будет фиксировать меньшие значения, соответственно меньше впрыск топлива и двигатель задыхается.
При подсосе бывают пульсации воздушного потока такие, что расход воздуха на ХХ 19кг/час. Только сейчас такую машину слесарям отправлял, устранили подсос и расход стал 10кг/час.
В небольших пределах адаптируется при включении зажигания и всё равно будет «0»
1 минуту назад, Limonovyy сказал:
В небольших пределах РХХ  закроется сильнее и выравняет обороты к заданным.
10 минут назад, Elektrikavto сказал:
Кстати у тебя третий фокус?
Второй. Рестайлинг.
4 часа назад, IVANM сказал:
39 минут назад, Гарри-Смол сказал:
Вот ещё раз зделал диагностику после замены ДПРВ. Шаг хх поднялся . Коррекция не так сильно уже уходит в + .  Все дело в прошивке ? Ещё может ДПДЗ или датчик хх барахлит. Ещё , если тапнуть по тапку нормально , то обороты нормально ( упали - поднялись в норме) а если немножко , они как бы зависают  на 1 - 1.5 сек и потом только падают.
https://youtu.be/cOStg7gz1rc
6 минут назад, Mido сказал:
Посмотрел. Ничего не изменилось после замены датчика как и ожидалось. Если говоришь о провале из холостых оборотов при резком газе, так такое явление на многих машинах с тросиковым газом. Скачков воздуха до 20 кг/ч нет. Что-то маловероятно что это подсос воздуха. Проверить прошивку можно только её заменив, так же как и ДМРВ. Давление топлива проверь, может недостаточно давления, поэтому ЭБУ и добавляет впрыск.
2 минуты назад, Elektrikavto сказал:
Спасибо . Займусь этим ...
11 минут назад, Elektrikavto сказал:
Кстати , несколько раз было такое , что БК начинал издавать писк , а на экране надпись" обороты 9999" .  Глюк.
9 минут назад, sivab сказал:
Эээ!!! Mido, а БК отключать не пробовал?
Нет ...
слей прошивку эту от слоновника. посмотрим что в ней и как
1 час назад, IVANM сказал:
Нет сейчас оборудования , чтоб это сделать . Положение дз  должно 0-100% быть на январь 7.2? . А то у меня 0-97% .
Изменено пользователем Mido
45 минут назад, Mido сказал:
Всё нормально с датчиком. На заглушенном двигателе очень плавно переводи дроссель в открытое положение ( рукой из под капота) резких скачков не должно быть.
Диапазон от 0 до 100 должен быть в любом случае. Бывает педаль загнута. Нужно проверять рукой из под капота.
Должно конечно, но проблему с переливом топлива этот датчик не исправит.
11 часов назад, IVANM сказал:
а он у тебя в прошивке включен?
а если он не включен, то что, эбу его не видит ? Если он его не видит , то  всегда будет запускать в аварийном режиме работы? не понял ничего. Потому что он совсем не работал, но сигнал на фишке есть , и чек не горел, ошибок не было.
Внимательно читаем: не перелив топлива а большой расход.
Проблем похоже две:
1. Подогнут упор ДЗ. Поэтому нахватает диапазона датчика и проблемы с оборотами.
2. Программно отключен датчик распредвала. Поэтому при наличии сигналов на фишке проц на него никак не реагирует.
