Микас 12. отключется 3 форсунка
Братья по ремеслу! Помогите если сможете пожалуйста!  Газель бизнес 4216 микас 12 мозг. На холодную идеально. После 50 градусов ТОЖ начинает периодически выключать 3 форсунку на 1-2 сек, причем вне всякой закономерности но стабильно на 1 редко 2 сек. потом как ни в чем не бывало. ГБО не заводское. Дефект происходит и на газе и на бензе. Работает работает, бах импульсы пропадают от мозга на секунду и сразу появляются. Ошибок по пропускам нет! Выключение происходит только 3 форсунки. Что было сделано: проверка системы зажигания, компрессии, замена форсунки, замена всей проводки (подкапотной инжекторной большой разьем на эбу), ЗАМЕНА САМОГО ЭБУ! жгут форсунок также менял. Менял местами управление форсунками, 3 перекидывал на 2, импульсы тогда пропадают на 2. В прошивке прибил диагностику пропусков, а также поднял температуру включения заводского гбо. Импульсы проверял на самом разьеме эбу, физически убирал из проводки газовую проводку. Отключал ДМРВ и ДФ.... Все перечисленные манипуляции пока имеют НУЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ. Очень надеюсь на вашу помощь!
3 минуты назад, ansta сказал:
Знаю 100% решение. Но надо иметь загрузчик под этот ЭБУ.
опен бокс
А смотрю редактор даже есть.
Чиптюнинг про
Можно и мне в личку .Есть такая газель на работе с такими  проблемами.ПрошивкаМикас12 UE0921106.Пропуски зажигания отключены.
Изменено пользователем Шурик
  • 1 год спустя...
01.02.2022 в 22:53, ansta сказал:
Можно мне тоже в личку. Тоже самое
Всем привет, газель на эбу Мика  12 не работет 3 цилиндр , всю проводку перетресли,там все хорошо. Не подскажите в чем проблема может быть ? Ошибок нет. Странным образом на управляющем проводе 3й форсунки всегда 12 вольт .
Чикни провод управления 3 форсунки рядом с разьёмом эбу, посмотри с этого провода не посредственно с блока управления есть сигал ,если так же 12в,то проблема в эбу.Было такое с проводами дтож,провод где то в проводке склеился с плюсовым,пришлоссновый кидать от эбу на датчик.
9 часов назад, Fantast сказал:
Если правильно описываете проблему, то похоже, что с ЭБУ нет импульсов на данную форсунку. Нужно посмотреть на снятом разьеме , есть ли импульсы на сигнальном проводе?????
  • 7 месяцев спустя...
В 03.02.2022 в 00:58, dr.ingector сказал:
Вопрос решен, спасибо ansta!!!
Такая же проблема. Можешь помочь
В 31.10.2024 в 18:42, ansta сказал:
Скажу. Но в личку. Эта информация не для владельцев.
можно мне в личку
