RX300 1999 не выходит на диагноз 89661-48121
здравствуйте,поделитесь распиновкой блока ЭБУ двигателя 89661-48121,блок не выходит на связь при этом щелкает клапан VVTI банк два,иногда даже при выключенном зажигании.
Так если эбу развентить, там же все пины на плате подписаны
Автомануалы
Вот канал в телеге, там 2 книги есть по RX300, естественно схема и распиновка 1mz-fe
52 минуты назад, FAIR9999 сказал:
Чек-то хоть загорается? Или он там уже перепаян, как классика для этой машины))
12 минут назад, alexfisherman сказал:
с чего вы это взяли.
5 минут назад, FAIR9999 сказал:
Потому что у большинства старых тойот внутри возле каждого пина белым маркером на плате написано назначение пина. +b,gnd,sl+,sl-,ign,mrel и т.д. Прям вот в RX300 не помню на память, но есть много тойот с подписанными
Изменено пользователем alexfisherman
3 минуты назад, alexfisherman сказал:
это так,но нет
3 минуты назад, FAIR9999 сказал:
это так,но нет
Спорить не буду, конкретно про RX, возможно путаю с харьком. Ну в любом случае, канал в телеграмм который скинул, там 2 книги есть. Если не пользуетесь телеграмом, могу в облако закинуть обе книги, если нужно.
Ну и как бы ближе к теме, чек загорается на связь не выходят мозги? Или даже чек не горит?
чек горит подключен по штату
киньте в облако.
Разъёмы на плате не подписаны. Специально блок разобрал ради интереса  посмотреть.
11 минут назад, pas-sever сказал:
Видимо тут уже не писали, на S и A серии походу. В 3S-FE точно должно быть
В 7А-FE есть
да ещё заметил не работает индикация работы селектора акпп
Так может всё таки с питанием где-то беда?
Массу на впускном коллекторе не закрутили. Мог комп выгореть, разбирать и смотреть.
4 часа назад, Verst@k сказал:
да говорят что там не трогали (меняли генератор),да и сам проверил там в первую очередь
5 часов назад, pas-sever сказал:
питание проверил массы проверил,кварцы возбужденные потребление блока 458 миллиампер.
