Jeep Compass 2007г
Всем привет. Друзья может кто может из вас помочь со схемами электрооборудования Jeep Compass 2007г
Вот для чего мне нужны схемы, но от хорошего совета не откажусь. Машина была в аварии. Разбит в хлам блок предохранителей. Куплен с разбора другой блок предохранителей, проводка восстановлена полностью. Подключаю аккумулятор и сразу светиться подсветка щитка приборов, ключ вытащить с замка зажигания не могу. Стрелки на щитке приборов в зависшем состоянии на ноль не падают. при включении зажигания работает только печка, магнитола, стекло подъемники, бензонасос и стартер крутит. Все остальное молчит.
Изменено пользователем Птрович
2007 год... это не тот экспериментальный, где уже от мирчудес вкорячили FBS3 и ключ рыбка?
1 час назад, alexfisherman сказал:
Можно поподробнее, что ты имеешь ввиду. И как ну будь попроще без загадок. Если знаешь что можно сделать то подскажи пожалуйста.
5 минут назад, Slavik k сказал:
фото ключа покажи
В данный момент я не в гараже. Только могу сказать что ключ не складной и на нем две кнопки. как выше писал я его не могу вынуть с замка зажигания
4 минуты назад, Slavik k сказал:
по вашему описанию угадать какой ключ в авто ?
смешно
а по делу не туда авто попало
Почему все так не любят новичков, кто пытается разобраться сам и научиться. Я думал на форумах помогают а не дают совет отправить машину к другому диагносту. Ближайший город от меня в 250 км. это Самара, там да согласен ребята могут помочь восстановить машину. Только её туда на эвакуаторе везти. Жаль что я с рождения не стал авто диагностом а приходиться с годами набирать опыт.
Вот фото ключа. Как смог сфотографировал.
Да автомат
Блок предохранителей подбирался по винкоду. Меня предупреждали что если будет не тот блок, то что ни буть не будет работать. Это действительно так?
16 минут назад, Slavik k сказал:
стоит нетраль ?
И нейтраль и парковку ставил ключ до конца в положение OFF не поворачивается поэтому и не могу вытащить. Тросик блокировки от переключателя коробки от соединил пробовал его в ручную тянуть и на оборот, все бестолку
7 минут назад, Slavik k сказал:
надо OFF , против часовой
 Вы что смеётесь на до мной.  Немного ошибся  написал вместо OFF ON поторопился.
14 часов назад, Птрович сказал:
Это не FBS, это обычный классический американский ключ и замок. У него по сценарию должно быть 5 положений (если прям для америки собирался). Блок предов тут 100% не при чем, там все работы с ключем чисто механика. Вылазить должен из положения 2. Он еще и утапливаться должен между положением 1, 2 и 3. Положения по часовой ACC, OFF, ACC, IGN, ST
16 часов назад, Птрович сказал:
7,8,9 на чирки ставили замок от мерседес с системой доступа FBS3, Ключ инфракрасный, похож на рыбку. У тебя обычный американский замок.
Только месяца полтора назад приезжал Кадила во второй будке, Эскалейд. Один в один, он заехал сам, машину заглушили, и все. Не туда не сюда. Мы его даже вытащить не смогли. Просто в один раз личина внутри один секрет чуть вылез и все. Вытащить ключ не смогли. Выдергивали грубой физической силой. Привез с разбора новую личинку с ключем, вставили, и все, уехал.
Ключ из замка вытащил. Замок отремонтировал, все работает нормально. По диагностике только к моторному блоку подключаюсь. При подключение аккумулятора  сразу светиться подсветка щитка приборов. Стрелки на щитке приборов в зависшем состоянии на ноль не падают, плюсы и массы по схеме все есть. При включении зажигания работает только печка, магнитола, стекло подъемники, бензонасос и стартер крутит. Все остальное молчит. Проводку всю перебрал от салона в моторный, каждый проводок просматривал. перебитые провода восстановил. Удар был в левое переднее крыло, как раз где жгут проводов идет и блок предохранителей стоит. Куда еще копать и что проверить еще.
