Всем привет, подскажите что за ошибка -900с блок управления абс-J104 выполненино экстренное отпирание при ударе??? авто после аварии в морду читаю васей, проблема не не выходит на связь блок абс, вот все ошибки. Куда лезть хз( преды на этот авто везде показываетесть где стоит эбу должны быть, но там не одного монтажника нет, под рулем на 5а целый, где показаны еще монтажники тоже их нет
Четверг,17,Февраль,2022,14:46:38:10463
vdApp -- Протокол диагностики, Windows 7 x64
Версия ПО: 21.10.0.1
Тип протокола: поиск неисправностей
VIN: WV1ZZZ2EZE6019845   Номерной знак:
Платформа: 2E-Нет данных (2F - VW Crafter Chassis Cab (LT3 / 2006 > 2016))
Список: 01 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3
          B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1
Адрес 01:  Электроника двигателя (J623-CKUC)       Файл QML:. 03L-906-012-CKT.clb
   Номер детали ПО: 03L 906 012 BL    АО: 03L 906 012 A
   Компонент: R4 2,0L EDC   X26 5309
   Ревизия: 72X26---    Заводской номер: VWXDZ0M1051620 CVN: 92625A97
   Кодировка: 0119401220040C080000
   Мастерская #: WSC 00000 555 00117
   Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM20BTD01103L906012BL 002003
   ODX: EV_ECM20BTD01103L906012BL_002.odx
   VINID: 9E606AAAA095A95180049204149512AB2E
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 X
Адрес 93: LT3 Иммобилайзер        Файл QML: 2E0-905-865-93.clb
   Номер детали ПО: 2E0 905 843 C    АО: 906 900 590 2
   Компонент: IMMO          1231  1322
   Ревизия: 00231000    Заводской номер: VWXDZ0M1051620
   Мастерская #: WSC 00000 000 00000
1 неисправность:
01312 - Шина данных-привод
            014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Адрес 94: LT3 Подушки безопасности (SRS)
   Номер детали АО: 9069005701
   Мастерская #: WSC 00117 555 00000
   Метка файла ASAM/ODX: 3 3332
   ODX: CRFT_AB_3_3331.odx (*)
4 Найдены неисправности:
9240 - N153-пиропатрон преднатяжителя РБ(сторона ВОД);сопротивление:выход за верхн.границу
            Тест завершен - Актив./Сохранен
9250 - N154-пиропатрон преднатяжителя РБ(сторона ППАС);сопротивление:выход за верхн.границу
9390 - Пиропатрон преднатяжителя РБ Пд Ср(сторона ППАС)(N294)сопротивл.:выход за верх.границу
9200 - N95-пиропатрон 1 под.безоп.(сторона ВОД); сопротивл.: выход за верхнюю границу
Адрес 96: LT3 Комбинация приборов
   Номер детали ПО: 9069025501    АО: 9069010301
   Метка файла ASAM/ODX: 32 792
   ODX: CRFT_KOMBI_32_792.odx
2 Найдены неисправности:
9102 - Шина CAN-привод: БУ двигателя -J623: превышен лимит времени
            Тест завершен - Добавлен
9100 - Шина CAN-привод: нет связи
Адрес 99: LT3 Электронный замок зажигания
   Номер детали АО: 9069005902
   Метка файла ASAM/ODX: 67 259
   ODX: CRFT_EZS_67_259.odx
9005 - БУ электрон. блокировки рул. колонки -J764: ошибка связи
900C - Блок управления ABS  -J104: выполнено экстренное отпирание при ударе
Адрес 9A: LT3 Дистанционное управление        Файл QML: 2E0-905-865-9A.clb
   Компонент: HF-FFB        1231  1322
   Ревизия: 00231000    Заводской номер: 12345678901234
Адрес 9B: LT3 Электроника двери водителя
   Номер детали АО: 9069000501
   Метка файла ASAM/ODX: 33 263
   ODX: CRFT_FTUHR_33_263.odx
1 неисправность:
9024 - ЦЗ;активировано аварийное открыв.:Сигнал удара от блока управления под.безопасности
Адрес 9C: LT3 Электроника климатической установки
   Номер детали ПО: 2514450200    АО: 9068301285
   Метка файла ASAM/ODX: 21 4
   ODX: CRFT_KLIMA_21_260.odx (*)
1 неисправность:
9002 - Датчик высокого давления (G65:)обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Адрес 9F: LT3 Жидкостный автономный отопитель
   Номер детали АО: 9069007801
   Метка файла ASAM/ODX: 98 258
   ODX: CRFT_STH_98_258.odx (*)
10 Найдены неисправности:
9007 - Отключение; напряжение: выход за нижнюю границу
9015 - Вентилятор подачи возд.в камеру сгорания-V6:кор.Замык.на массу или неиспр.транзистора
9017 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6: механическая неисправность
9022 - Красный светодиод сигнализации включения отопителя: короткое замыкание на плюс
9024 - Красный светодиод сигнализации включения отопителя: обрыв цепи
9027 - Желтый светодиод: обрыв цепи
902C - Слишком низкий уровень топлива в баке: сигнал CAN ниже порогового значения
902F - удар или слишком высокое поперечное ускорение: сигнал ПБ (J234)или ABS (J104)
D030 - Шина данных CAN: нет связи
D031 - Электронный замок зажигания  -D9: нет сигнала/нет связи
Адрес B4: LT3 Блок управления бортовой сети
   Номер детали ПО: 9069024301    АО: 9069014500
   Метка файла ASAM/ODX: 33 852
   ODX: CRFT_EZE_33_851.odx (*)
9098 - Выполн.актив.функции экстр.разблок.центр.замка:Сигнал удара от блока управл.под.безоп.
900A - Лампа правой фары ближнего света(M31:)короткое замыкание на плюс
90A0 - Датчик предупреждения уровня торм. жидкости (F34:)обрыв цепи
909F - Датчик износа тормозных колодок (G34:)обрыв цепи
Адрес B6: LT3 Труба рулевой колонки-рулевой колонки/модуль переключателей
   Номер детали ПО: 9065402345    АО: 9065402345
   Метка файла ASAM/ODX: 72 257
   ODX: CRFT_SML_72_257.odx (*)
1 неисправность:
9000 - Блок управления: неисправность
Конец---------------------(Затраченное время: 03:03)-----------------------
Питание на блок ABS  есть ???
3 и 4 (25 и 40) питание есть, два + есть, масса ессть, может есть у кого эльза под рукой? можете скинуть распин
Изменено пользователем antonpupatch
Всего приходит  5+, на крайние 2,5 (понел что кан),
блок приговарить ?
Сначала схему нарыть. Проверить питания на блок, массы. И целостность КАН. А так, ну приговоришь блок, хозя купит другой, а окажется не в нем причина... Кто платить будет? Откажешься? А если хозя саха, жди в гости все его родное стойбище.
дак это понятно жопа будет куплю себе, схему ищю третий день, нашел кармин(там  4 преда 150ампер 40,30, и5,) преды целые, пять плюсов приходят, масса есть, 2 провода по 2,5 (вроде как кан думаю имеются, просил у кого эльза есть, тишина
Вот от спринтера - возможно совпадёт..
это все приходит,  блок что ли на столе попроыбвать пдключить ?
Замена блока ABS. Либо вскрывать и переливать. Аналогично было на Q7. Долбались с проводами очень долго.
