Р0103 ДМРВ высокий уровень выходного сигнала. ВАЗ 21124
Ну, что покатался сегодня и машину не узнать! Что на холодную, что на горячую запуск уверенный. Обороты не плавают. Больше ни кто за жопу не держит! Разгон уверенный. Чек по бедной смеси не выскакивает. Не уж то дело в прошивке было?!
  • Ответов 65
  • Просмотры 8,4 тыс
  • 740 кг\ч кислорода ЭБУ фиксирует,это очень много
  • Андрей1117
    Андрей1117
    А что мешает проверить непосредственно на разъёме ДМРВ относительно 3го(масса) и 5го(выход сигнала ) пинов замерить ?! ДМРВ то новый чей поставил ,небось опять какой-нибудь Пекар или Автотрейд .
  • Андрей1117
    Андрей1117
    Возможно ,пока тягал туда-сюда короб воздушного фильтра ,где-то в обрыв ушли провода ,которые подходят к разъёму ДМРВ .возможно внутри самого разъёма ,уже надломаны в местах обжима жил провода на клем
03.03.2022 в 11:45, kuzmitch сказал:
Ты "залил " ПО ххх-ТХ54 ,где ТХ означает :Без лямдарегулирования !
Поэтому и нет ошибки о бедной смеси ,за ней(смесь) сейчас никто не следит работают значения из таблиц без поправок(корректировок ) !
8 часов назад, Андрей1117 сказал:
Перепрошил на "FINAL-92-new-paul-HL54" Чек то горит то нет по ДК. Едет бодро, ХХ малость плавает, но вот запуск не очень, когда с первого, а когда и со второго раза заводится... Скрины ниже.
первым делом нужно залить заводскую прошивку и уже на ней смотреть параметры. 142 цикловое и 5,17 мс впрыска на хх, будете перемещаться от заправки до заправки. А, вообще, ехать на нормальную диагностику и разбираться. Обычно, на такие машины, чтобы понять что к чему, уходит не больше полчаса.
