TOYOTA Techstream V17.00.020
3 часа назад, Gainet сказал:
Как называется этот нормальный адаптер
Mongoose PRO MFC
Mongoose PRO MFC2
  • Ответов 452
  • Просмотры 85,7 тыс
  • ID: C5AED5009E8A0AFC290612E531B36403 Ver: 17.00.XXX NA: e62b5f238f7560e3113f7ea9cb7acee050002205071734 EU: e4e4c6bfd85d880df40fd30fea33587a50002205071734 JP: e7e2b445eae4170053220700c85a0c4
  • ID:  B0CA1E3F2D67B11A1540C1E70FD5C103 Ver: 17.00.XXX NA: 8aab5540454560e92c2dbedf230c00a950292205080700 EU: b8f5545994d6a062f26a780e785aa0ba50292205080700 JP: 1787c7fbba9f0700502208298acf01
  • ID: 8F1B9525CE625FC1BF121EA3E7562E01 Ver: 17.00.XXX NA: 4a7b11e35350694f081762792dc8cc5d50002205101302 EU: 5e0e0d11d0a88dfde8d972708d59736a50002205101302 JP: ca9de4ecb01e1300502210009275fd2
Я уже заказал тот самый прозрачны j2534, получается не смогу в полной мере смотреть все блоки
У меня не работает система BSM, с левой стороны заднего крыла был удар, но датчик цел, может сместилось положение датчика когда крыло выпрямляли
1 минуту назад, Gainet сказал:
Нет не сможете. Китай есть китай и он урезанный.
Если хотите полноценно работать с тоётой! То придется рублей 10 потратить на монгуст nfc
Добрый день, что скажете потжтому адаптеру
По данному адаптеру на али
Найдите для Лендровера JLR, но в синем корпусе.
Читайте отзывы о товаре и продавце.
4 минуты назад, Autokent сказал:
Я пробовал синий адаптер Mongoose pro JLR. Так вот, по кан шине вопросов нет по работе, п к л линии были проблемы, праворукие вообще нет соединения но! достаю опенпорт 2.0 ори и соединение появляется.
12 минут назад, Gainet сказал:
Ищите адаптер Mongoose pro МFC
Изменено пользователем viktor9950
Купить Сканматик и забыть про Монгусты...
Сканматик не корректно работает с течстимом. Иногда вылетает
ХЗ, у меня проблем пока не было....
Доброго вечера
Какой адаптер посоветуете брать, Mongoose JLR Pro? Синего и красного цвета
Здравствуйте ,нужна активация , заранее благодарен!
1882CC244C4FBE294D968C6BF9A86401
28.10.2022 в 10:15, viktor9950 сказал:
Добрый день. Как я понял из постов выше с MiniVCI ничего сделать не получиться. У меня следующий вопрос. В чем отличается Mongoose Pro MFC от Mongoose Pro JLR? В чем разница между синим, красным, зеленым и т.д. Если брать Mongoose JLR (красный или синий) я так понимаю это под Land Rover, но он подойдет и под Toyota? Версии типа v159,v160 не важны? Какой лучше взять из недорогих, что бы можно было привязать ключ и может быть что-то еще.
Только что, Cr3ma сказал:
Чтобы привязать ключ! Вам одного адаптера не хватит. Сейчас очень много всякого хлама из Mongoose pro JLR, синий, зелёный, красный,. Это только корпуса, а что туда засунули! Это не известно. У меня было их два и на каждом 13 бут пин вместо 18 вольт давал 24 вольта это касаемо некоторых фордов для программирования. Синий под оригинал идёт. Выбор за вами, читайте отзывы.
3 минуты назад, viktor9950 сказал:
По плате нашел вот такой, но он подписан как Mongoose JLR Pro SDD Jaguar LandRover. Но я так понимаю они, что JLR что MFC - идентичные?
А что значит одного адаптера мало? Если есть чистый смарт ключ, я думал через Techstream там все по процедуре, или не так все просто?
3 минуты назад, Cr3ma сказал:
К Autokent обратитесь он подскажет.
