CAS3+ to CAS3
Я модернизирую свой E60 2004 года с двигателем M54 с CAS2 на CAS3.Я по ошибке купил модуль CAS3+ с ключами, не зная, что он не поддерживает скользящий код, поэтому теперь я не могу выполнить DME >Синхронизация CAS. Можно ли преобразовать CAS3+ в CAS3 и сохранить ключи?(так как они под комфортный доступ) Я думаю, что это как-то связано с преобразованием EWS4 в EWS3. Заранее спасибо
Изменено пользователем nismo402m
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99689-cas3-to-cas3/
CAS 3+ E71 61.35-9147222-01, HW C4 , SW 19.4 , 5WK4 9514XBR маска 0L15Y
ISN считал из DME ,поклал через BMW ISN .вин изменил,пересчитал контрольную сумму.пробег обнулил.
зажигание включается,стартер крутит.
flash.rar eeprom.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99689-cas3-to-cas3/#findComment-1264454
Спасибо,проблему решил .не нашёл по каким адресам править eeprom для изменения работы ews4 на ews3.но скачал из базы данных eeprom e60 2006г.eeprom со свежего блока 238 номер заканчивается .это тоже cas3+.но так как eeprom с авто 2006 года то там включён режим ews3.открыл 2 eeprom свой и этот 2006.открыл cas3+ editor.в нем вся информация по ключам высвечивается .поправил eeprom 2006 под свои ключи.находил все адреса путём поиска в своём eeprom и правив eeprom 2006.синхронизация прошла.авто заводится.все ключи принимает .но если кто поделится информацией по какому адресу править eeprom cas3+ ews4 то буду благодарен.информация не лишняя для себя .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99689-cas3-to-cas3/#findComment-1264566
  • 10 месяцев спустя...
Change at 0FFC address FF FF FF to 00 00 00
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99689-cas3-to-cas3/#findComment-1280183
  • 2 года спустя...
В 05.03.2022 в 03:27, nismo402m сказал:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. После свапа хочу вернуть свой cas так как с ним было два ключа. Но у меня родной ews4. Если изменить длинный ISN на FF и и расскриптовать то inpa пишет что активный ews3 mode. Пульт работает но зажигание не включает. как вы переносили ключи? Тоже нашел eeprom с режимом ews3 но на нем тоже самое, пульт работает и зажигание не включается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99689-cas3-to-cas3/#findComment-1302164
