Jaguar xf(x250) 2.0Т 2013г Front BCM (2m53j)
1 минуту назад, car-ok сказал:
В моем дампе D-Flash Ваш калькулятор видит VIN ? Какой ?
На фото все есть. Ссмотрим внимательно.
  • Ответов 71
  • Просмотры 20,8 тыс
  • ну так в чем проблема восстанавливай епром по аналогии с frm, делай разметку проца. пиши ключи по новой sdd. а дамп от другого авто в принципе бесполезен даже для сравнения
  • Вопрос решил, записав чистый(virgin) еепром, с вписанным в него VIN, и последующей конфигурацией блока SDD как нового.
  • Студент 84
    Студент 84
    Доброе утро коллеги ! Был в отъезде по этому не смог написать вам ! В общем авто запустил ,прописал ключи , клиент доволен !  Спасибо коллеге Alex-By за поддержку!!!! На всякий случае пусть
У меня в машине другой VIN !
Вы выложили фотографии результатов работы калькулятора примерно в 8.30, потом в 9.30, потом в 10.35. И везде на фото один и тот же VIN. Несмотря на разные дампы. Причем я выложил дампы в 10.30. А у вас на фото в 8.30 уже VIN, который совпадает с результатом вашей обработки моего файла.
Удивительно !
Это все что на форуме нашол
VIN=яяяяяяяяяяяяяяяяя ?
К сожалению, у меня, другим калькулятором, тоже так получилось !
на фото ниже уже не мой D-Flash
Как думаете, если вписать VIN вручную, это поможет работе машины ?
Что надо сделать чтобы заработал стеклоомыватель и центральный замок ?
Замку наверное привязка ключей поможет, а стеклоомыватель ?
В дампе прописать вин, залить дамп, положить ключи, можно ланчем
7 часов назад, fos-kr сказал:
Но лучше JLR SDD.
Подскажите, d flash при разметке 16 секторов или 0 делать?
