Опубликовано 11 марта, 20223 г. Всем привет ,владею Фиат Добло ,1,3 мультиджет,2007 гв,такая проблема с толкача заводится с ключа и стартера нет,насос в баке заменён качает как положено ,подкинул другой тнвд проблема осталась ,куда копать подскажите !
Опубликовано 11 марта, 20223 г. Валентин здравствуйте! Ну незная какая топливная у Вас , обобщу. Для пуска ДВС и чем отличается пуск с буксира , необходимы : -1) - компрессия -2)- исправные свечи накала -3)-фазы ГРМ , разрешение на запуск ( синхронизация между коленвалом и распредвалом) -4)- обороты двигателя во время запуска не менее 200об./мин. -5)- падение напряжения во время запуска не менее 10.5 Вольт -6)- И если топливная Common Rail , давление в топливной рампе при пуске не менее 170-190бар ( обязательное условие при пуске . Без минимального 170-190бар - не будет разрешения на запуск , тоесть будет отсутствовать управление форсунками).
Опубликовано 11 марта, 20223 г. Автор 1 час назад, Олег Мастер сказал: Валентин здравствуйте! Ну незная какая топливная у Вас , обобщу. Для пуска ДВС и чем отличается пуск с буксира , необходимы : -1) - компрессия -2)- исправные свечи накала -3)-фазы ГРМ , разрешение на запуск ( синхронизация между коленвалом и распредвалом) -4)- обороты двигателя во время запуска не менее 200об./мин. -5)- падение напряжения во время запуска не менее 10.5 Вольт -6)- И если топливная Common Rail , давление в топливной рампе при пуске не менее 170-190бар ( обязательное условие при пуске . Без минимального 170-190бар - не будет разрешения на запуск , тоесть будет отсутствовать управление форсунками). Система комон реил
Опубликовано 11 марта, 20223 г. Обратитесь в сервис, если не разбираетесь. Дешевле выйдет в итоге чем методом тыка менять все подряд. Олег Мастер цените свой труд и свои знания, уважайте коллег которые этим зарабатывают. ТС зарегистрировался 3 часа назад а ему все разжевывать начали сразу.
Опубликовано 11 марта, 20223 г. 22 минуты назад, Анатолий ТМ сказал: Обратитесь в сервис, если не разбираетесь. Дешевле выйдет в итоге чем методом тыка менять все подряд. Олег Мастер цените свой труд и свои знания, уважайте коллег которые этим зарабатывают. ТС зарегистрировался 3 часа назад а ему все разжевывать начали сразу. Ого, а я уж хотел свои 5 копеек вставить.... Тогда да, гоу ту сервис.
Опубликовано 11 марта, 20223 г. Автор 4 часа назад, Валентин1989 сказал: Система комон реил Олег сделали диагностику при запуске тнвд качает до 240 бар,при этом форсунки никак не реагируют показывают 0,после этого давление проседает до 80,с чего начинать поиск ,форсы на стенд ?
Опубликовано 11 марта, 20223 г. Автор 3 часа назад, Анатолий ТМ сказал: Обратитесь в сервис, если не разбираетесь. Дешевле выйдет в итоге чем методом тыка менять все подряд. Олег Мастер цените свой труд и свои знания, уважайте коллег которые этим зарабатывают. ТС зарегистрировался 3 часа назад а ему все разжевывать начали сразу. Тебя кто то тут спрашивал о твоих высерах,топи на диван и попивай пивко ,я спрашиваю людей с чего начинать поиск причины чтоб не накупать кучу ненужных запчастей ,а ты тут высрался не в тему !
Опубликовано 11 марта, 20223 г. Не ругайтесь , коллеги, отдаю долги , так как обучался и продолжаю , благодаря форумам. Когда то и я зарегился и никто меня в сервис не отправлял... К тому же дальнейший поиск , как и предложенный мной алгоритм , не позволяет найти причину без дополнительного оборудования и невольно по итогам "обыватель" отправится на сервис. 2 часа назад, Валентин1989 сказал: качает до 240 бар,при этом форсунки никак не реагируют показывают 0,после этого давление проседает до 80,с чего начинать поиск ,форсы на стенд ? Я Вам с удовольствием подскажу , но Вы ответили на один вопрос из 6 . Ответьте на остальные -5 и уточните , согласно правилам , что у Вас за авто , бренд топливной ...
Опубликовано 12 марта, 20223 г. Автор 6 часов назад, Олег Мастер сказал: Не ругайтесь , коллеги, отдаю долги , так как обучался и продолжаю , благодаря форумам. Когда то и я зарегился и никто меня в сервис не отправлял... К тому же дальнейший поиск , как и предложенный мной алгоритм , не позволяет найти причину без дополнительного оборудования и невольно по итогам "обыватель" отправится на сервис. Я Вам с удовольствием подскажу , но Вы ответили на один вопрос из 6 . Ответьте на остальные -5 и уточните , согласно правилам , что у Вас за авто , бренд топливной ... Топливная комон реил бош ср1 компрессия в норме свечи 3 из 4 работают фазы выставлены как положено обороты есть падение напряжения есть давление в максимуме 240 бар качает насос потом проседает до 80,форсы не реагируют вообще спасибо фиат Добло 1.3 мультиджет ,2007 гв Изменено 12 марта, 20223 г. пользователем Валентин1989
Опубликовано 12 марта, 20223 г. Приветствую ! Что есть для Вас нормальное? Цифрами или скрины в студию . Обороты , бортовое напряжение , синхронизация ... Так же важно видеть не просто исправные свечи , а измерить время подачи напряжения и его величину во время запуска. Эти значения тоже ждём от Вас. Авто с СР1- встречались с подкачивающим в баке и без. Как у Вас исполнено и какие значения?
