новый ЭБУ(чистый)
помогите я новичок . чтобы поставить новый ЭБУ(чистый) достаточно одной прошивки без EEPROM ?
Какую цель установкой нового блока вы приследуети?
пы.сы.Так легче на ваш вопрос ответить будет.
Изменено пользователем weber
Так в ЭБУ и так все есть и прогграмма и епромм,и смотря какой блок ставить будите и что хотите получить.
Здравствуйте . Можно ли определить на машине прошито ЭБУ или нет без диагностического оборудования
Нет. С диагностической тоже не всегда.
Комне приезжал клиент . И сказал что ему обяснили на СТО . Если нажать сброс суточного пробега подержать 5 сек потом включить зажигание . Стрелки приборов дёрнулись один раз прошито а если три то чисто Вот и появились сомнения правда ли это ?
Нет.
Улыбнуло!!!
Надо взять на заметку.
Как правило на СТО вообще не смотрят на прошивку
Могут посмотреть , если вопрос стоит в отказе по гарантии .
Неправильно спрашиваете. Чисто - без прошивки движок вобще незаведёца. А вы хотите узнать заводская прошивка или изменёная записана в эбу.
Стрелки на приборке - это скорее тест работы самой приборной панели.
Колебание стрелок это тест приборной панели а разное колибания это разные панели . Я правильно понял ?
Да
