новый ЭБУ(чистый)
помогите я новичок . чтобы поставить новый ЭБУ(чистый) достаточно одной прошивки без EEPROM ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9973-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9/
Какую цель установкой нового блока вы приследуети?
пы.сы.Так легче на ваш вопрос ответить будет.
Изменено пользователем weber
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9973-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-88176
Так в ЭБУ и так все есть и прогграмма и епромм,и смотря какой блок ставить будите и что хотите получить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9973-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-88247
Здравствуйте . Можно ли определить на машине прошито ЭБУ или нет без диагностического оборудования
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9973-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-95917
Нет. С диагностической тоже не всегда.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9973-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-95919
Комне приезжал клиент . И сказал что ему обяснили на СТО . Если нажать сброс суточного пробега подержать 5 сек потом включить зажигание . Стрелки приборов дёрнулись один раз прошито а если три то чисто Вот и появились сомнения правда ли это ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9973-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-95935
Нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9973-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-95936
Улыбнуло!!!
Надо взять на заметку.
Как правило на СТО вообще не смотрят на прошивку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9973-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-95938
Могут посмотреть , если вопрос стоит в отказе по гарантии .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9973-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-95941
Неправильно спрашиваете. Чисто - без прошивки движок вобще незаведёца. А вы хотите узнать заводская прошивка или изменёная записана в эбу.
Стрелки на приборке - это скорее тест работы самой приборной панели.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9973-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-95947
Колебание стрелок это тест приборной панели а разное колибания это разные панели . Я правильно понял ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9973-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-96042
Да
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9973-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-96051
