P1260-71 FORD C-MAX
Добрый день всем , приехал c-max севший аккумулятором  ,зарядили акум. включаю зажигания мигает красный лампочка иммобилизация и не крутит стартер , ошибка куча по can-шину ,как обычно снял прибор смотрю уже там ковырялись , взял я тоже освежил пайки и начел заводится  ошибку нету ,  забрали машину привезли говорят не едет машина ,ошибка p2138 ругается педаль газу ,штекер педаль газа снял поставил ошибка пропал а сейчас новый ошибка вышел и не заводится  P1260 зарегистрирован попытка угона,задействован иммобилизация автомобиля , vin WFOEXXGCDE8Y41413 , куда копать дальше ?   Заранее спасибо прощу за не грамотность
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99735-p1260-71-ford-c-max/
сигнал с педали идет в приборку. Копать в сторону приборки.
проводка целый а сигнал не мог проверить нет осцилограф, без педаль должен же заводится ? если поменять прибор панель там надо прошивка делать ? или тупо поменял и все ?
в приборке тоже есть ошибка B1681 сигнал модуля приемопердатчика PATS не принимает
обрашал внимания что в приборке иногда слабое мигает лампочка абс и укзатель топлива и подсветка
ремонт либо замена приборки. с пропиской иммобилайзера.
приборку делать
спасибо быстрый ответ ,если заменить другой прибор можно от родной приборки  снять процессор 8 ножки который есть постовить на новый прибор ? тогда не надо будеть прошивку ?
8ми ножки нет) там процессор моторолла.
можно вам ватсап напищу пожалуйста  ?
че из оборудования есть? там делов 5 минут
forscan ,launch
17 минут назад, cadetalex сказал:
есть tja1050 и tja1040
TJA не то. Это CAN шина. Вся информация в процессоре. Или менять, или переписывать в новую панель
спасибо большое ,машина уехал другой сервис
