Добрый день.
Пригнали авто AUDI A6 1998г. 2.8l (AKC кажись) VIN: WAUZZZ4BZWN117818
Машина (и технология) для нашей деревни как бы новая.
такое ощущение что блок спит (умер)
Муфта находится в аварийном режиме, когда на педаль тормоза нажимаешь лампочка кроссовка у селектора гаснет, селектор разблокируется. На приборке значки все горят.
Добрался до эбу акпп, провода в воде,тканевая изолента сгнила, провода вроде норм питание приходит проверено лампой галогеновой на пины 26,54,55 массы тоже через галогенку  6,.28,34.  На датчике температуры при включении напряжение появляется порядка 3 вольт. При отключенной фишке от блока и включении питания на пинах 85, 86 (can) пакеты бегают ( посмотрели осциллографом и диф (5 вольт) и относительно массы h и l , бегают ) в линии К (pin 88) тоже появляется активность когда стучу Васей.
сканером блок не видится
Платформа: 4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2005)
Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
          75 76 77
   Пробег: 348460км-216523миль
Адрес 01:  Электроника двигателя        Файл QML: 078-907-551-ACK.clb
   Номер детали: 4D0 907 551 R
   Компонент: 2.8L V6/5V  MOTR AT D02
   Кодировка: 04252
   Мастерская #: WSC 52199
9 Найдены неисправности:
16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
            P0112 - 35-00 - слишком низкий уровень сигнала
16538 - Ряд 2-зонд 1
            P0154 - 35-00 - нет активности
01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
            04-00 - механическое повреждение
17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
            P1515 - 35-00 - короткое замыкание на ма
01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
            29-00 - короткое замыкание на массу
16518 - Ряд 1-зонд 1
            P0134 - 35-10 - нет активности - Непостоянно
01121 - Регулятор фаз газораспределения 2
17978 - Блокирован блок управления двигателя
            P1570 - 35-10 -  - Непостоянно
18034 - Шина данных-привод
            P1626 - 35-10 - отсутствие сообщений от блока управления КП - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Адрес 03:  Электроника тормозной системы        Файл QML: 8E0-614-111-EDS.clb
   Номер детали: 8E0 614 111 A
   Компонент: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
   Мастерская #: BB 24334
2 Найдены неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
            35-00 - потерян23
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
            35-00 - потерян23
Адрес 08:  Электроника отопителя и климата        Файл QML: 4B0-820-043-MY1.clb
   Номер детали: 4B0 820 043 F
   Компонент: A6-Klimavollautomat D55
   Кодировка: 00060
   Мастерская #: WSC 02325
1 неисправность:
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
            41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно
Адрес 15:  Подушки безопасности        Файл QML: 4B0-959-655-AI7.clb
   Номер детали: 4B0 959 655
   Компонент: Airbag 6 Audi      D01
   Кодировка: 00006
   Мастерская #: WSC 02324
00532 - напряжение электропитания
            07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
            28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Адрес 17:  Комбинация приборов        Файл QML: 4B0-919-xxx-17.clb
   Номер детали: 4B0 919 881 AX
   Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
   Кодировка: 05162
   Подсистема 1 - Номер детали: IMMO
   Компонент: IDENTNR: AUZ7Z0X1102495
   IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1102495
Неисправности не найдены.
Адрес 35:  Центральный замок        Файл QML:. 4B0-962-258.clb
   Номер детали: 4B0 962 258 B
   Компонент: Zentralverrieg.,DWA D30
   Кодировка: 04685
   Мастерская #: WSC 32799
5 Найдены неисправности:
01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
            35-00 - потерян23
01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
            35-00 - потерян23
00956 - Ключ 2
            09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Непостоянно
01561 - Задняя левая дверь
            59-00 - не разблокируется
            61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Непостоянно
Адрес 55:  Корректор фар        Файл QML: 4B0-907-357-AUT.clb
   Номер детали: 4B0 907 357
   Компонент: LEUCHTWEITEREGLER  D000
   Кодировка: 00006
1 неисправность:
00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
            31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Может ли система абс так мешать, Может ли кто-то засирать шину кан что акпп не может прорваться. Можно ли блок изъять, на столе подключить и подключить васю (только не пойму по кану (про терминатор знаю) или к линии).
алюминиевая крышка имеет следы коррозии лёгкой, крышку открыл на плате сверху следов воды нет, с низу не видно так как плата к низу приклёпана
если новый блок заказывать то что потребуется. адаптация? иммобилайзер? калибровки?
номер блок большими контрастными 4B0 927 156 D
Последняя буква имеет значение?
и вообще можно как-то блок вывести на диалог
Спасибо
Так а внутри блок не сгнил? На столе на диагностику по Kline должен выходить. При замене нужна только адаптация.
Попробуй штекер ABS снять. В моторе в 125 группе что? при отключенном штекере б.у. коробки на клайне и сан сигналы есть? При заказе блока нужно совпадение только этих цифр(GS8.61.15)как на рисунке -остальное делается прогером(флэш и еепром) если совпадение полное-тогда как писали выше...
Спасибо за советы.
Послезавтра машинку ещё раз загоню.и пройдусь по рекомендациям. Сейчас сбор и обработка информации прежде чем сломать основательно.
Блок такой
Да, при отключенном штекере от б.у. коробки на  пинах 85, 86 (can) пакеты бегают ( посмотрели осциллографом и относительно массы h и l) в линии К (pin 88) тоже появляется активность когда стучу Васей, только К импульсы не прямоугольные а пилообразные (посчитал что норма из за возможного количества блоков ).
В блоке двиг  125 группу не заглядывал (тупо если, не знаю стараюсь нелесть).
еепром - это понятно можно клонировать (usbasp или ch341)
А флешь -это перепрошивка программой через шнур или через спец доп оборудование.
Еще раз Спасибо
