Добрый день, имеется блок HFM T4 VSN1 285901547R , блок на связь не выходит(при подключении щелкает внутренне реле).Напряжения все присутствуют. Вычитал Code flash  и Data flash, есть подозрение что Data flash повреждена, сравнить не с чем, есть ли у кого возможность проверить правильность считанной памяти?
То что вычитал прилагаю, Спасибо))285901547R.7z
Решили вопрос?
Записывать исправный дамп, обнулять, привязывать.
Пока нет, чистый дамп от похожего блока нашёл на кардампе(с другим номером, но есть информация что подойдёт ). Жду ответа от хозяина авто на пробу , т.к. точной уверенности ,что заработает нет…
Изменено пользователем Dima0215
Заработает.
Если действительно чистый, то обнулять не надо. Но надо привязывать CLIPом.
Вопрос в другом, я не уверен, что дамп замка кривой!!! Привязать не проблема)
Причем здесь ЗАМОК?
не так выразился, дамп блока hfm!!
Была такая машина в работе. Приобрели бу блок , привязали по удаленке родные ключи и пролили конфигурацию и всё заработало. Уже пол года ездит без нариканий. В родном отвалилась катушка и не разобравшись (не я) решили обновить и всё снесли. Благодоря блоку бу восстановил  родной , проверен на машине. Если поискать где-то дампы после восстановления  сохранились.
Машина какого года и тд. Побольше информации желательно.
Изменено пользователем pas-sever
Блок восстановил записав подготовленный дамп под привязку. Ключи успешно прописались кипом у диллера. Тему можно закрывать))
