Опубликовано 15 марта, 20224 г. Добрый день, имеется блок HFM T4 VSN1 285901547R , блок на связь не выходит(при подключении щелкает внутренне реле).Напряжения все присутствуют. Вычитал Code flash и Data flash, есть подозрение что Data flash повреждена, сравнить не с чем, есть ли у кого возможность проверить правильность считанной памяти? То что вычитал прилагаю, Спасибо))285901547R.7z
Опубликовано 18 марта, 20224 г. Автор Пока нет, чистый дамп от похожего блока нашёл на кардампе(с другим номером, но есть информация что подойдёт ). Жду ответа от хозяина авто на пробу , т.к. точной уверенности ,что заработает нет… Изменено 18 марта, 20224 г. пользователем Dima0215
Опубликовано 18 марта, 20224 г. Заработает. Если действительно чистый, то обнулять не надо. Но надо привязывать CLIPом.
Опубликовано 18 марта, 20224 г. Автор Вопрос в другом, я не уверен, что дамп замка кривой!!! Привязать не проблема)
Опубликовано 21 марта, 20224 г. Была такая машина в работе. Приобрели бу блок , привязали по удаленке родные ключи и пролили конфигурацию и всё заработало. Уже пол года ездит без нариканий. В родном отвалилась катушка и не разобравшись (не я) решили обновить и всё снесли. Благодоря блоку бу восстановил родной , проверен на машине. Если поискать где-то дампы после восстановления сохранились. Машина какого года и тд. Побольше информации желательно. Изменено 21 марта, 20224 г. пользователем pas-sever
Опубликовано 22 марта, 20224 г. Автор Блок восстановил записав подготовленный дамп под привязку. Ключи успешно прописались кипом у диллера. Тему можно закрывать))
