Renault Laguna II 2003 1.8M не включается зажигание
Renault Laguna II 2003 1.8M не включается зажигание, на приборке постоянно горит лампа иммо. Дисплей на торпеде не работает, что пишет не знаю. Концевики в считывающем устройстве исправны, защелка руля молчит. В UCH ошибка DF002 Steering lock internal electronic fault и еще пара DF052, DF053 (судя по всему по TPMS, думаю к делу не относятся). Вскрыл защелку, мотор, соленоид и два концевика работают, были трещины в пайке, пропаял. На 6-ти контактном разъеме 1- масса, 2 - +12, 3- CANH, 4- на плате защелки приходит на соленоид, на нём ничего и никогда не появляется, по схеме идет с UCH, 5- в документации сказано что это "СИГНАЛ ЛИНИИ ЗАЩИТЫ ЗАМКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ" по схеме идет на приборку, 6- CANL. Питание на 1 и 2 контакте в норме, кан приходит. При принудительном включении зажигания остальные блоки выходят на связь. Микросхему CAN подкидывал рабочую.
Один раз, вчера она у меня разблокировалась и завелась, что тогда произошло не пойму, но это позволило снять защелку. Больше ни разу, ни одного звука от защелки не было.
Кто нибудь может подсказать алгоритм работы защелки? По мегану вроде пишут, что там куда-то еще питание должно приходить и в какой-то очередности.
Изменено пользователем djl
Может проще заменить защелку на бу?! Быстрее разобратся поможет где проблема в защелке или в авто.
Было такое дело ,  эмулятор защёлки устанавливай
Вопрос решён. Проблема была в считывателе.
