Renault Laguna II 2003 1.8M не включается зажигание
Renault Laguna II 2003 1.8M не включается зажигание. Концевики в считывателе исправны, блокировка считывателя с диагностики управляется, накачка есть. ID карт в UCH прописаны. Блокиратор руля всегда молчит, питание от концевика карты и постоянное приходят, шина на месте. В блокираторе ошибка df002 электронная неисправность, если тру 24C04 то ошибка пропадает, статус блокиратора меняется на "чистый" и так же ни чего не происходит. Клипа нет, за 15 лет работы первый раз приехала такая машина, меганы и сценики бывали, но справлялся без него. Хозяин купил другой блокиратор, но с ним ситуация идентичная, дамп заливал с родного. Пробовал FVDI ключи заново прописать, думал может синхра в блокиратор ляжет, но процедура заканчивается неудачей. Как понять кто виновник, считыватель, UCH или слетевший дамп блокиратора? И можно ли его восстановить без клипа?
24C04_Laguna_II_zashelka.bin 912DG128A_UCH_LagunaII_2003.bin
Да. Во всяком случае, хозяин говорит что с ними машина работала.
Изменено пользователем djl
Щелчки из UCH. Больше ни каких. Я так понимаю, так ведет себя эта машина когда неисправен блокиратор руля.
Не совсем понимаю. Мотор блокиратора исправен, концевики тоже, соленоид работает, во всяком случае на родном, на "новом" б/у пока не проверял. В тестах исполнительных устройств блокиратора нет, в параметрах есть три параметра, которые относятся к блокиратору, два каких-то статуса (оба status 1) и запрограммирован ли блокиратор или чистый.
13 часов назад, Slavik k сказал:
реакция на кнопки карт  ?
Прошу прощение, отвечал на вопрос "реакция на кнопку старт", в спешке не так прочитал. Реакции на кнопки карт нет, светодиоды на картах мигают.
При нажатии на кнопки карт, в параметрах ни каких изменений. С кнопки из салона центрзамок работает.
Связался с хозяином, он говорит что реакции на кнопки карт, нет давно.
1. Карточка распознана и авторизована
2. Замок рулевой колонки чистый.
Из состояния чистого, замок должен переводится при первом попытке включения зажигания, при условии авторизации карточки.
Все параметры будут идентичными, в том числе и авторизация, как если я не вставляя карты, просто нажму на оба концевика.
Судя по доп антенне на считывателе (не катушка транспондера), там возможно был/есть кейлесс. Завтра попробую батарейки из карты вытащить, или просто их изолирую и посмотрю, будут ли изменения по авторизации.
1 час назад, Divan сказал:
А вы так делали? Точно защелка должна сама прописаться при определении своей карты? Где-то читал, что на lagune так как на megane не прокатывает. Но если это так, то получается, что у меня карты не читаются. На считывателе есть присутствия попадания влаги. Но в то же время накачка есть. При отключении считывателя, ошибка в UCH появляется и блокировка карты, с диагностики работает (управление по шине).
У меня нет слов. Партизан блин. И ведь распрашивал, делалось ли что нибудь, происходило ли что.
2 часа назад, djl сказал:
Точно.
Спасибо! Завтра буду проверять считыватель с пристрастием. Кстати когда пробовал заново прописать карты, за одно проверил и без карт, результат был одинаков, как на скриншоте выше.
Торетически лампа иммо с неисправным считывающим устройством или картой должна часто моргать при попытке вклбчить зажигание.
Сейчас часто мигает если блокиратор чистый, а если не чистый, то постоянно горит.
