KIA CERATO 2021
Здравствуйте . Кия церато 2021 года.Не работает защелка руля. Авто не заводится,  есть одна ошибка по антене  в ручке двери состороны водителя. по защелке ошибок нет. При нажатии на кнопку старт на табло высвечивает "проверьте  систему блокировки руля" Бсм статус защелки не "видит" По схеме питание на защелку приходит с бсм но питания нет. Проводка целая.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99921-kia-cerato-2021/
копать в сторону блокиратора, за 21 год не скажу, а предыдущие - клинит софт , возможно из за просадки , внутри STM8- сможешь прочесть- делай новым и привязывай...
а чем ее можно читануть?
Прочитать мне нечем. В моем случае надо заказывать новую защелку и привязывать или можно б/у привязать?
Новые данные. На bcm на 34пин оранжевый провод висит+  Этот пин вынул с разъема  и защелка заработала. плюс на этот пин приходит с реле с подкапотного блока.  Реле вытащил плюс всеравно присутствуетScreenshot_20220419-161233_Carmin.jpg
Причина найдена. Под задним сиденьем стоит блок управления подогревом заднего сиденья к нему идет штеккер он весь мокрый.
