Peugeot 4007 2009 не работает ПДУ
Здравствуйте. Помогите разобраться с а/м Peugeot 4007 2009 не работает ЦЗ с ключа, есть ошибки B1A08 Ошибка синхронизации пульта дистанционного управления 1, В1А09 Ошибка синхронизации пульта дистанционного управления 2. Заранее благодарю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99981-peugeot-4007-2009-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B4%D1%83/
Машина ключи по диагностике видит? пробовали прописать их по новой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99981-peugeot-4007-2009-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1267097
Ключи видит, автомобиль заводится, ключ пробовал прописать, результат 0
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99981-peugeot-4007-2009-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1267099
а нештатной сигналки нет? сам цз рабочий? если память мне не изменяет там помоему на водительскую дверь завязяно все, если ключем закрываете машину, остальные двери закрываются? возможно что замок неисправен, точнее привод. но на счет этого могу и ошибаться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99981-peugeot-4007-2009-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1267100
Сигналки нет, ЦЗ рабочий, при закрытии через личинку в водительской двери закрывается только водительская дверь остальные двери не закрываются ЦЗ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99981-peugeot-4007-2009-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1267101
Ищу эл. схему центрального замка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99981-peugeot-4007-2009-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1267102
а с диагностики видно какие запросы делает ключ? на открытие закрытие, есть управление багажником? оно работает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99981-peugeot-4007-2009-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1267103
В блоке противоугонная система WCM есть параметр: последнее полученное сообщение от пульта дистанционного управления - показывает какую кнопку нажимал последний раз, при нажатии значение меняется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99981-peugeot-4007-2009-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1267104
похоже на замок.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99981-peugeot-4007-2009-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1267112
У вас эл.схемы нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99981-peugeot-4007-2009-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1267113
5 минут назад, ogerc сказал:
У вас эл.схемы нет?
OPR код есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99981-peugeot-4007-2009-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1267114
2 минуты назад, алеч сказал:
OPR код есть?
Только VIN VF3VVSFZC9U901283
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99981-peugeot-4007-2009-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1267115
3 минуты назад, ogerc сказал:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99981-peugeot-4007-2009-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1267116
OPR   https://disk.yandex.ru/i/Z5Iw9WNGYiHaCw
Изменено пользователем ogerc
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99981-peugeot-4007-2009-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1267117
29 минут назад, Anarhisr9922 сказал:
Замок исправный
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99981-peugeot-4007-2009-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1267118
Так пойдет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99981-peugeot-4007-2009-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1267121
1 минуту назад, алеч сказал:
Так пойдет?
Извините!!! Файлом можете сделать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99981-peugeot-4007-2009-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1267122
Там будет размыто.
imprimer.1.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99981-peugeot-4007-2009-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1267123
Там будет размыто.
imprimer.1.pdf 418 kB · 1 скачивание
С описанием не получится? Например блок управления и т.д.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99981-peugeot-4007-2009-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1267124
Нет.Там когда мышью наводишь,тогда название подсвечивается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99981-peugeot-4007-2009-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1267125
