Citroen C3 2006 нет питания бензонасоса
Всем привет! Помогите со схемами на этот авто С3 2006 года, двигатель KFV.
Ситроен приехал впервые, авто для наших краёв редкое.
Нет питания на бензонасос. На предохранителе F2 15A в моторном отсеке питание есть.
Между этим предохранителем и фишкой насоса что-то есть, или только провод?
32 минуты назад, shitra сказал:
Скорее всего контакты релюхи подгорели в блоке псф
Так всё-таки есть реле? Подскажите, где искать этот блок. И всё-таки схему бы глянуть...
Реле впаяно внутрь подкапотного блока. Варианты- менять блок, пробовать чинить (часто дорожка на это реле там отгнивает) или колхозить внешнее реле. Схема а Автодате халявной есть.
Там у них на одном реле и бензонасос и питание форсунок и катушек зажигания возможно и нагреватели кислородников , поэтому у него горят контакты иногда плавленный пластик попадает между контактами. Плата блока двойная, ещё залито герметиком, доступа к контактам реле почти нету, но если постараться можно поменять
Всем спасибо за подсказки и рекомендации! Проблема решена.
Инерционного выключателя на этих авто нет, судя по схеме (которая действительно нашлась в Автодате :).
Реле срабатывало, питание подавалось на предохранитель, а вот дальше всё подгорело, от выходной ножки преда до контакта на фишке.
Всё было зачищено, пропаяно и поджато.
Авто уехало 🙂
