RDJ
Информация о RDJ
    Челябинск
    W212
2 030 просмотров профиля
  1. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с активацией. Ver: 18.00.008 6DE8E02B32906D033A2E95395B7EFD04 Заранее спасибо!!!
  2. Здравствуйте, уже активировал пару месяцев назад, но почему то снова просит вести ключ и поменялся ID. Сможете выручить? заранее спасибо!! 3AABBD7DA9D0B643CDC39551AF6F1005 18.00.008
  3. Просто странно что "машина едет". Какую скорость диагностика показывает? может она запредельная для этого эбу, вот и ошибка P1635. Как вариант - на машине нет намотчика пробега с выведенной кнопкой в районе разъема обд? )))
  4. в личке
  5. Здравствуйте, помогите пожалуйста с активацией. 3AABBD7DA9D0B643CDC39551AF6F1005 18.00.008 Заранее спасибо!!!
  6. в упе функция идет DATA FLASH ERASE, не весь проц трет. А вот после записи верификация проходит на ок, но все равно ошибка В1163.
  7. UPA-S тоже не пишет нормально этот процессор, 1163 после нее
  8. Дамп вычитан скорей всего верно, а вот записать не каждый программатор может правильно, вся загвоздка в ЕВ. Если активный капот отсутствует в машине, то можно сделать и упой.
  9. Dan81
    Привет. А тебе ключ для активации бесплатно дали или какие то деньги просили?
  10. Здравствуйте, помогите с активацией. Заранее спасибо. 18.00.008 BD384B5D5380BF64C5C513A8F92DF501
  11. моточасы в блоке срс
  12. пока все мимо, на соседнем форуме поделились дампом с таким же номером процессора и доски как у меня, но тоже не пошел... большая надежда была на дамп с одинаковым номером доски и проца
  13. нету, но этого номера на этом процессе в заявленных тоже нет
  14. По статус бару запись и идет в 3 этапа: стирание, запись, проверка записи. Если после дампа на котором работает дисплей но не работают стрелки залить дамп со стрелками но без дисплея, то все будет работать как и ожидается. Так что проблема думаю чисто в дампе, точней в его отсутствие, этот номер панели нигде и не могу найти.
