angelmast
  1. Вообщем взял я их оригинальную прошивку I206DP57_Е-2_полная, конвектерем перенес настройки в январь 7.2. Потом я открыл прошивку которую мне катали онлайн на январе 7.2 и на которой у меня вентиляторы работали, и туда перенес все калибровки с I206DP57_Е-2_ конвектированой под 7.2. И потом этот готовый файл я снова переконвектировал в январь 7.2+ В итоге сука у меня все работает, едет так же без лагов, вентиляторы работают, кондиционер работает все как положено, и даже заработало регулировка на бортовом компьютере температуры, то есть у меня сейчас две скорости поддерживается на январе 7.2+ бортовик включает на 98 и там реально первая скорость крутиться!!! Если нагреть до 102 то включается на всю катушку!!!
  2. Мне тоже противно что официалы разводят людей и обманывают, и деньги берут за это
  3. Дак почему не будут, по сути они не рабочию прошивку продают. Вот человек любой её качает думая она для его машины с кондиционером, потому что в описании даже сказано, ставить себе, едет радуется, попадает в пробку, и внимание не обращает как у него машина уже кипит, вот и все.... И речи щас нету про левые магазины, это прям у официальных парней это лежит, они просто обязаны указать в описании, что прошивка для приор без кондиционера
  4. Ну это жесть, по сути сделать всё с нуля, ну нафиг. Я проще до разводил попробую достучаться, пусть они свой косяк исправляют
  5. Поидее должно быть так, при нагреве включаться оба на всю, при включении кондея, то включаться то выключаться, потсояно даже на маленькой скорости не должны работать И даже если я эту дороботку сделаю, мне еще нада в колодке 29 на 68 пин менять
  6. Дело принципа, разводилы они вот и все. ну там не 5 минут судя по схеме это провода тянуть к компу вроде как надо, я если чесно даже не вникал. Но по твоей схеме, всерано будет все время крутить один вентилятор при включении кондиционера, постоянно, ведь так? И пусть они у себя на сайте и выкладывают официальном, схему доработки для приоры с кондеем. А то умные написали кондиционер типо поддерживает, только забыли дописать что двигатель у вас перегреется и вы не заметите:)
  7. Ну что ребята новая информация. Была мне сегодня найдена в городе и успешно загружена людьми та самая с официального сайта I206DP57_Е-2. И что могу сказать, как я и говорил это разводилы и обманщики, либо тот человек который делал эту прошивку, поступил очень глупо, даже на официальном сайте написано что есть поддержка кондера, но тот человек не учел что на приоре с кондеем вентиляторы по 29 управляются! В итоге на этой прошивке так же не работают вентиляторы! А вот меняю в колодке 29 и 68 пин , так включаются, но тогда как и ожидал при включении кондёра, крутят вентиляторы без остановки. Вывод один , это разводилы и совсем не стыдно им.......
  8. Я вроде уже писал в этой теме, м 73 стоял больше года назад, и уже не вспомню что там было. Был м73, купил январь 7.2 ездил на купленой проше, собрал турбу в итоге откатал год на онлайн прошивке, продал турбо комплект с январем 7.2 потом, щас сток мотор на январе 7.2+ с прошивкой переконвектированной из 7.2 января И что на м73 и на январе 7.2 купленой прошивке, ни когда не работало две скорости, я верю что в ПО там это реализовано, но в машине это не реализованно, и проверно было на двух по сути одинаковых приорах по комплектации
  9. В том то и дело и оригинал не будет работать! Сами вы правильно написали, если изначально в машине не предусмотрено, то и работать не будет. Это касается и официальный сайт, у них тоже ни слова про это. Или что у них за 710 рублей я куплю прошивку+ ко мне приедет специалист и изменит проводку?) Я вот например когда покупал прошивку на январь 7.2, то я бы выбрал ледоколовскую, если бы знал что это разводка про 2 скорости
  10. Я про что и пытаюсь вам донести. Но эти парни "профи" то продают её. Я как потребитель захожу на сайт -ООО продается прошивка для января 7.2 с двумя вентиляторами(открываю капот вижу у меня два вентилятора) больше ничего не написано в описании, а только сказано что есть две скорости, ну я радостный трачу деньги покупаю её, а в итоге у меня нету этой функции. Я обычный протребитель, я не должен разбираться в по и схемотехнике, раз написано и продается за деньги, должно работать. Либо должно быть указано на сайте в описании что да как. В итоге мы имеет обман на лицо
  11. Как и предпологал, обиделись прошивальщики в итоге, ни чего нового. Куда вкладываться то? Мне кажеться вы совсем не поняли что мне надо и что не работает, я расписывал в самом первом посте очень четко все. Куда и зачем вкладываться, надо открыть в 7 версии лиценции мою прошивку 7.2+ и там включить вентиляторы, чтоб они работали при температуре и вынимании штекера с ДТОЖ, это легко там делается без всяких перемычек 68 и 29 контактов. Хватит вам водить людей в заблуждение что эта область сложна и не преодолима, там ни чего изучать ненадо, все легко там..... Еще раз уточню, я не веду и не вел речи чтоб на январе 7.2+ работали две скорости, либо отдельно оба вентилятора, хватит уже специально притворяться, либо вы просто не читаете что вам пишут.... Ок давайте так при всех согласитесь со мной, я покупаю ту прошивку за 700р на офф сайте под январь 7.2 типо две скорости, на видио снимаю весь процесс как беру у друга январь 7.2, как загружаю прошивку иду к машине нагреваю ее и там не будет двух скоростей, а потом еще сниму на видио разобраную коробку под капотом как там все соединено, и увидите что там все заводское и что там ну ни как не управлять ни отдельными вентилями ни скоростями не возможно, сами хоть раз открывали капот люксовой приоры с халла 2010 года? Если так и будет работать одна скорость, то вы оплатите мне эту прошивку ок? И хватит флудить в моей теме, по делу по сути 2 -3 поста, я понимаю все ваши не довольства но смиритесь, следующий мой пост будет как все сделалось у меня программно без перемычек и прочего лазания в проводку.
  12. Это колхоз!!! Если это можно исправить программно, а это можно, то и должно быть исправлено. А заколхозить я и могу и две скорости и отдельное включение...Но я лучше из принципа потрачу это время на выкладывание на масимальном количестве ресурсов прошивок, и так же плохих отзывов к этим людям чтоб портить им репутацию
  13. Не надо в курилку, я когда добьюсь програмно нормальной работы, тогда и напишу тут, а переделывать ни чего не собираюсь намеренно, это колхоз какойто!
  14. Чуток не поняли меня, мне ненадо две скорости, мне надо чтоб одна была, но рабочая, в итоге нада найти человека который переступит через принципы откроет мою прошивку 7.2+ включит управления вентиляторами по 29 пину и все, тогда у меня без всяких скруток и перемычек будут врубаться вентиляторы при нагреве, и при включении кондея будут коректно работать вентиляторы
  15. Возможно просто оригинал уже обновляли, так как моя годичной давности. но факт один Я на январь 7.2 куча перепробовал для приоры, но эта оказалась сама без глючная в любых режимах работы трасса город пробки, кондей,и прочее, сам удивился и расход и динамика в идеале Поэтому я и не стал искать ничего нового, а просто переконвектировал в 7.2+ и езжу кайфую щас:) проблему с вентиляторами пока решил так, вырубил 1 вентилятор, установил на 100грд, и соединил 68 и 29 пин, и при нагреве врубается один и он справляется с охлаждением, и при кондиционере всегда крутиться один вентилятор и температура держиться 88-90. Буду так ездить, пока не найду человека которому не жалко потратить 2 минуты и заюзать свою лиценционную 7 версию проги, и открыть мою прошивку переконвектированную в 7.2+ и подправить там выхода управления вентиляторами.
