Slalex
  1. в R7F дата флэш особенный, если в стертую область записать FF то поверх уже ничего не запишется, т е надо знать где FF - это FF а где стертая область и записывать с дырками, это всё теория, возможно я немного не так представляю проблему, на практике я так понял тема не полностью изучена и если стирали дата флэш то скорее всего придется искать панель новую.
  2. разобрался, setup-setting-para
  3. А как запустить тест-ы декодеров?, раньше помню запускал, а сейчас не нахожу такого меню.
  4. так в чем проблема была? прошивку на проц нашли или в еепром при считываии на 5 в мусор записался или еще что-то?
  5. Мультидиаг - 12000p (прошивка от Spiria) - что за прошивка? от какого года софт работает? как j2534 работает устройство?
  6. Что это за такой флюенс? который по обд не делается.
  7. так проблемная приборка JC на NEC 34хх+128 еепром (cм 9 пост)
  8. вот, кан не нужен, он нарисован для корректировки пробега.
  9. Mazda 6 2013г достаточно дать питание, кан не нужен, просто тема про внутрисхемку.
  10. продано
  11. хорошо, бронирую за Вами.
  12. слегка почистил
  13. Slalex опубликовал тема в Купля-Продажа
    за 10 000 с пересылкой по России за мой счет прибор зарегистрирован на obdstar.com, дам логин и пароль, но там почемуто сейчас нет английской версии, только с иероглифами, но в приборе и так последние версии, обнов как таковых и не было как пошел PRO. в акции по обмену на PRO не учавствовал, отправлял фото - под акцию подходит. ключики им прописывать не пробовал, продиагностировал пару машин по ОБД2 успешно - всё удобно и интуитивно понятно в плане диагностики. продаю по причине отсутствия спроса на услугу, просят иногда сделать чип для автозапуска, но это новые авто и я боюсь им лезть в свежие авто, т к нет другого оборудования, для восстановления в случае неудач. вот фото, хранился дома, не залапаный, бамажка с дырками по краю куда-то потерялась.
