shitra
  1. на не заведенном у него выходит ошибка
  2. См2 со старыми только работает, если только как адаптер использовать
  3. Необученный епром с любого 17.9.71 шевика не канает с этим софтом?
  4. Странно, на Аве вин олс написано
  5. А чё необученных епром уже нигде нет?
  6. Фигасе, дизельный шевик
  7. На вазовском движке этот ЭБУ может определить растянутую цепь? По-моему с такой точностью датчика распредвала там это программно не заложено, подсказал ЭБУ при вмт первого цилиндра какой такт был и достаточно . И датчики шли одинаковые для 7.9.7 и 17.9.7
  8. Я всегда думала где пробег больше тот и ведущий
  9. С такой ошибкой на других машинах помогала замена датчика
  10. Перемычкой в обд не делается там синхра?
  11. Divan поможет удаленно, меня пару раз выручал
  12. евро5 не увидет, сканмат как флешер тоже
  13. В епром эбу двигателя найдешь , все диагбоксом кроме считывания записи епром
  14. Диагбоксом считай конфигурации, сохрани, сфоткай, заскринь, считай епром, определи пинкод, залей виргин епром( в интернете найдешь), установи эбу, сделай замену калькулятора двигателя, залей конфигурации( телезагрузка)
  15. Постоянного плюса давно уже нет, до м86, сохранение после выключения зажигания, ГР выключается после сохранения параметров
