diman220380
  1. Вчера были в Коврове Van-Holl на шасси Volvo диагностировали, тоже никто из местных почему-то не может прицепится ,хотя мы уже несколько раз эту машину диагностируем а к нам приехать сможешь?
  2. замена стаканов оказалась пустой тратой времени и средств . так же пробовали подавать топливо прямо в головку тоже ничего. идеи и варианты закончились. ПОМОГИТЕ.
  3. все по прежнему (не заводиться) снимаем стаканы форсунок . кто знает как правильно все это заменить : подскажите
  4. Макс это в Москве можно сделать это то, а в моем распоряжении электрик с контролькой поэтому я здесь я знаю что он 12в запитал с отдельного АКБ изменений никаких обсалютно что с родным что с волговским
  5. минуя насос низкого давления поставили волговский эл бензонасос обратный клапан визжит как резаный думаю давления ему хватает
  6. у нас рядом с мозгами фишка 6 контактов когда звонили все провода на моторе на этой фишке на красном проводе появляется + при включении зажигания примерно на две секунды вскрыли жгут этот провод кончился через 20см после фишки . Вскрыли проводку с родного мотора оказалось что он идет под клапанную крышку вместе с форсуночными проводами только на нем не гайки а фишки? А мозги на них просто взаимозаменяемые или тоже надо что то химичить?
  7. датчик топлива меняли (который на фильтрах стоит ) знать бы куда эти + и - подать
