ovs
  1. Если еще актуально, готов помочь.
  2. Приветствую! Возможно ты прав, но тогда бы и без ид бокса зажигание не включалось
  3. Судя по всему это ваша машина, так?
  4. Добрый день. Помогите с регистрацией. 15.20.015 ID: B4036804B1FE3D893041AE9582CCC603
  5. Даже без ид бокса процедура привязки такая-же. При обрыве линий imo imi должна быть другая ошибка.
  6. Первым делом нужно проверить отрабатывает ли защёлка руля и гаснет ли лампа мимо. 30 мин хватает за глаза, процедура проходит примерно на 25-27 минуте.
  7. Pavel-03 подписался на ovs
  8. Лампа секюрити моргает при включенном зажигании, защелка руля отрабатывает?
  9. Уважаемый wtm, не вводите людей в заблуждение, сделать сброс Smart ECU по OBD и на несогласованном комплекте не возможно. Сброс возможен ТОЛЬКО когда комплект Smart + IDcode + Steer.Lock согласованы. Можете подключить Течстрим и глянуть количество зарегистрированных ключей. В вашем случае сброс не поможет. И защелку трогать не нужно.
  10. Так пишите решение вопроса здесь, чтобы все видели. В данной теме особых секретов нет!
  11. Вот схема, на ней виден данный переключатель. Вы на правильном пути))) ESS-LHD.pdf
  12. Remote Starter это штатный автозапуск, (устанавливается опционально, работает при помощи штатного брелка) у вас 99.9% его нет, по этому пункт его регистрации вываливается с ошибкой, в дате вы обвели как раз его данные. Раз у вас срабатывает защелка, с регистрацией ID Code и Steer.Lock тоже все Оk, по данным это тоже видно. Моторный к стартеру никакого отношения не имеет, он только удерживает его до запуска, активирует стартер Main Body, скорее всего у вас проблема в селекторе, вернее в контактах блокировки стартера, то что у вас правильно отображается селектор ни о чем не говорит. Вам необходимо смотреть дату именно Main Body.
  13. Питание на кнопке 5v не постоянное, подается импульсами.
  14. ЕЕPROM нужно лучше пропаивать.
  15. Если поправить значение в Immo, будет правильнее, синхронизация пройдет по штатной процедуре. А так конечно вы правы (на счет изменить данные в ЕСМ), вы реально один из не многих кто знает данный протокол от А до Я
  16. Если защелка отрабатывает, к согласованию блоков вопросов нет. Нужно убедиться в работе кейлес с ручек дверей. Отсутствие стартера, в таком случае это цепи бодика и ЕСМ. Данные в дате смарта, подтверждают, что все ок.
