Divan изменил фотографию своего профиля
Renault Arkana 2020 сел аккумулятор, не заводится.
Могу. Отписал в личку.
Renault Fluense не заводится
Вместо стандартной синхронизации моторного, коллега купил подготовленный кем-то еепром, типа без иммо. Запуска нет, как и возможности прописать эбу. Пришлось записать еепром обнуленный и далее стандартная синхронизация моторного через клип. Шоу вышло, из-за отсутствия опыта в записи еепром у коллеги. Растерялся немного. Это вылилось во время. Вот и все шоу.
Если есть сканмат, то надо просто поставить CLIP, прочитать статусы по ИММО, сделать выводы. И этим же CLIPом привязать. Возможно вы ренолинком уже усугубили ситуацию. Но возможно еще нет. Вин в моторном ЭБУ не влияет на запуск от слова "вообще". На коммерческой основе смогу вам помочь.
- Renault laguna 2 ph2 2006 г.в.
В такой ситуации ПЦМ не помошник.
aleksandrsarkin7@gmail.com подписался на Divan
Opel Vivaro 2.0 M9R 2010 EDC17C11 нет запуска
А не проверить ли тебе форсунки на пробой пьезоэлемента? И почему ты говоришь об эл.магнитных форсах? На этом моторе именно пьезо.
Renault-Nissan EMS 3125 ISK PIN
оу, ну это будет знатный памятник, ключи хотя бы не трогайте
Александр844 подписался на Divan
Алексей 888 подписался на Divan
Renault Duster 2017 замена блока ABS
На этой карете тип КПП, судя по всему, зашит в ПО. Конфиг через диагностику видно, сменить нет возможности.
Renault Fluense 2012 подкапотный блок предохранителей
Тип КПП не тот.
Клип подбирает обновление ПО под уже записанное, не иначе.
- DASTER PH3 2020
- китайский клон сканматика
- Отключается аккумулятор при запуске
