Активность
- Сегодня
По схеме на 6 пине VCC, на 4 пине GND, на 3 и 5 - импульсный отслуживающий сигнал. Проверка по мануалу. Hall IC Unit (Pulser) Test. Простая проверка, если с механикой нет проблем - подача питания на мотор напрямую. P.S. Импульсы, ЕМНИП, должны быть в противофазе.
- Вчера
Нет, откручивал стекло от подъемника, легко двигается. Дело в блоке или в моторе.
uagav присоединился к сообществу
Добрый день всем. Нужна помощь начинающему диагносту. Шевроле Малибу 1.8л гибрид 2018г не запускается. Ошибки только только по подушка водителя в руле, коленного, преднатяжители ремня. В Других блоках ошибок нет. Зажигание включается, паркинг видит, чек и другие лампы на дисплее светятся. Но запуска и движения нет.
Nilpak присоединился к сообществу
Fireman подписался на Honda Vezel 2014 водительский стеклоподъемник
Было подобное, банальный перекос. Решилось регулировкой.
ГРЕК подписался на Honda Vezel 2014 водительский стеклоподъемник
Здравствуйте. Стеклоподъемник работает вниз и вверх рывками, обучению не поддается. К моторчику подходит 6 проводов, 2- сила, 4 - вот это мне не понятно, 2 штуки питаются с блока стеклоподъемников 5v, на 2- в зависимости опускается стекло иди поднимается появляется ниже 0.5v/ Как понимаю это "отслеживающий" сигнал. Какое напряжение должно быть при движении и остановке стекла в крайних положениях на этих 2-х проводах?
Oficerov_vova присоединился к сообществу
rorhasbilokyt присоединился к сообществу
Alfredovich присоединился к сообществу
Дмитрий11rus присоединился к сообществу
- Последняя неделя
King312 присоединился к сообществу
exynot присоединился к сообществу
Закройте продано.
Rusik89 присоединился к сообществу
babel9736 присоединился к сообществу
rashidkz подписался на Lexus GS300 2006 не запускается
alexs34 изменил фотографию своего профиля
Haval F7 2.0 DCT7 2025 (B02) F01R00DX1U_ZJA307A133 Haval F7 2.0 DCT7 2025 (B02) F01R00DX1U_ZJA307A133 TC277TP_eeprom-20250703-095606.bin Haval F7 2.0 DCT7 2025 (B02) F01R00DX1U_ZJA307A133 TC277TP_flash-20250703-095505.bin
Все в наличии. Перечень с примерными ценами https://disk.yandex.ru/i/ON4lO2vo4cTSmQ
Здравствуйте! Сделайте пожалуйста файл лицензии, если возможно: B8cChaMGNE9/iwLQJwEvKQ9gUiOL897/1B0BPZYbIMJ5Tn1CvKyt1ozSuYuNgg7z69eX7EMEAlbIHsVpw5j90+B8rQrEbbQ7yiLx0ZXSSf+TLj0QCQClHol71hpvrZS0lSMaK4NyclCsdMVkHzotd1BvdVo38D6RlHk/Jk6mQHNEN8H5tZWC0thKFiRQTLgBr/RrEL/uAnNKfNAEzjWjfMBRfYtiguMY1NA+yO3I4k89kzGfP9IBx9tjcgrps0Fwn7hTFsY2dOsXS2sRmtMLSj0jm/mgKFDRIFQrGRlLJ3S9qsqjb8eHfvKXgKGYEku/v09mmXsYZpaeyP/pZ5rXq2QHFewJGAkES6mSgmd6PxBVR1dnKISz6CuBYraZHB5cqrgnv1WZcuNsfo/p5dOq6VdcS+5kVG9f7+PFH2OU6uR3CNf+AOEwrE2CeJTnPv8jg5cQmddxyOHjClNbiaUYH7VtWZyFwePGaHeTFEUQ6OrzRjGmAPMC4TlbDq0RVsJ1TwMXi9quPacmLK2rIP+1Vi65oYcYeE7djAU01/PWA+K7HstS7mwxZKebN7yD4NkbWzMLuf67wi05INbPA7lx3hnSvp+NsKnBUSvgJdcaVsl8ceieZ+NnNbOQK1JMiH5o/BNhHV8dSLGQMpOUHarJOx+CgPIMP4PaHkeIwpSdjYvw+XPjxCPojRQgrPERnsAzX1p7mpi31AIx54RFG59cHLx6VkC5dIvqy9XNdJ7CpZYfkO0t4pEicd0ZJhYOEIqcWpYMCCMF3E817l3D6iVptZV3JeQWE934ztqZSJkUdEoSzmSEvm73h3ViymIwZ1MOJASwXziW3PyHlmJb4p25LefMIlJ0llRXlvonQIOVQJE=
Slavik k подписался на Toyota LC prado
Фотку бы сделал и где разъем указал бы ....и тему закрою как решеную
нашел провод выпал сгнил в разьеме как у всех, закройте всем спасибо
В продаже, могу доставку оплатить...
откуда идет управление на кнопку старстоп ?
если на пред3 асс подаю питание то монитор загорается и ошибок не где нет, но щиток и все остальное тишина
сканер что кажет ?
Спасибо . все получилось через ноут. Через телефон не получается.
Спасибо душевное , скачать не могу может как-то в личку.
Доброе всем подниму, пните плиз
укажите название прошивки эбу с шильды блока
