spokoyny
Активные пользователи-
64 -
Весь контент spokoyny
Компрессия 12, свечи сухие, На семерке демпфер не проворачивается.Осциллограмма видит все 58 - 2, правда она кривая. Демпфер все равно ставил новый, хотя старый не магнитится. Топливо 3.5, с толчка не заводится.Про Сигнал с ДПКВ осцилка написал. Барышя пыталась выйти на обго, но вдруг все лампочки загорелись...
Здравствуйте ВСЕМ! Уже пять дней не могу запустить семерку. Машин,а при прокрутке стартером и полностью открытым дросселе начинает схватывать как бы вдогонку, но при отпускании ключа глохнет. ЭБУ обороты видит. Искра есть(две катушки), Форсунки открываются ( специально крутил движок со снятыми). Метки РВ и КВ смотрел три раза. Все датчики в норме. ДПКВ ставил другие (хотя обороты видит и так).Массу за бардачком перепроверил. Мозги разные ставил (я7.2, I327rb06,) Уже голова лопается, может у кого что-то подобное было?
Наконец победил эту Приору! Все оказалось очень просто, помогла замена контактов в разъеме ЭБУ. Поменял все 4 контакта, которые идут на РХХ и все заработало. Всем спасибо!!!
Главное реле менялось, а вот предохранитель целый. Но все равно как приедет поменяю.
Как приедет авто еще раз все перепроверю.
Вот об этом я и думаю, отсоединить все 12в и 5в цепи. Я 5в еще не отключал. Машина не постоянно у меня, приезжает раз в 10 дней (товарища с зоны выпускают покататься)
ведь питанием ГР заведует ЭБУ У меня точно такая же машина, и на ней все работает.
Надо перепроверить. Как приедет.
Понятно, что чудес не бывает, но такое у меня первый раз за 16 лет. Вот и лезут всякие дурные мысли.
Вот для того, что бы исключить какие нибудь касания проводки. провода к РХХ идут отдельно.
В том то им дело, что на январе не отрабатывает. Кто знает, какая цепь 12в может еще висеть на драйвере РХХ? С питанием ЭБУ и зарядкой проблем нет.
На боше висит постоянно, а на январе возникает через 15-20 сек работы.
!. РХХ ставил ЧЕТЫРЕ новых. 2. Все провода от колодки до РХХ отдельные (идут через дверь) 3. Контроллеров подставлял ДВА боша и ДВА м73 4. Узел чистый (три месяца почти каждый день снимаем) 5.Релюшки новые. 6. ДПДЗ как раз и стоит Калуга.
Всем привет! Уважаемые у меня уже нет мыслей, надеюсь на ваши. Вообщем Приора ЭБУ 7.9.7 Ошибка постоянная P1514 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв. Обороты дв 1100, РХХ от 201 до 175. ДМРВ 1.016. На ИМ не реагирует. Проводку от 64. 65, 66,67 ног ЭБУ сделали свою. Подкидка 2 бошиков и 2 м73 ни чего не дала На I205DO57 ХХ нет вообще РХХ 0, и при поднятии ИМ до77 шагов не реагирует. Сам РХХ новый(четыре раза) На боше ошибка висит постоянно. Пробовл отключать все 12в цепи -ошибка не уходит. РХХ в снятом виде на ИМ не реагирует. У меня уже мозг кипит, может у кого было, что нибудь подобное?
Спасибо за советы, Попробуем.
На донора это понятно, но хоть подменный сделать.
Всем ДВС! Лежат два блока от калины после тосола.Ситуация такая, машинка заводится и через пять секунд глохнет. Была сгоревшая перемычка-сопротивление перед транзисторами зажигания, заменил. Поменял один из транзисторов.Почистил EEPROM , проблема не ушла. Может кто сталкивался с таким и даже лечил. Буду очень благодарен за советы.
Спасибо, разницу нашел. На фотках не видно названия микрухи, надо на самом блоке посмотреть...
Всем доброго дня! Уважаемые подскажите пожалуйста, что в Я7.2 отвечает за работу датчика детонации?
Сегодня пришел клиент за машиной. Я ему говорю, что ничего не получилось - машина не развивает обороты. Мужик без проблем, мол поищу в другом месте. Сел, завел, дал газу а оно скатина набирает обороты как нивчем не бывало. Мужик говорит, вы чё прикалываетесь? А я даже не знаю, что и ответить...
Ничего не получилось. Залил EEPROM от боша 105-ого, завелась и работает, но не развивает обороты т.к у нее е-газ.
Завтра попробую. А она с шильдиком A520
Чери Фора 2006 А 21 двиг, 2л
