zolinlex
45 -
Сообщения, опубликованные zolinlex
При записи ставиш галку диагностический метод, при запросе записать только калибровки - соглашаешся.
Так я так пробовал записывать скачаные в диагностическом режиме калибры и программу! ничего!
Сириус не убиваем ,почти, только на столе делай .
Слей с одной на столе и с другой на столе (для отката ) .
И пиши только калибры.
Так при работе в режиме полного доступа прошивка сливается с привязкой ИММО для авто!?! Или я считываю все, а записываю в новый только калибры!!! Записывать стоит так же в режиме полного доступа? Не получится так что записаны будут только калибры!!!!???
Извиняюсь за множественные нюансы в вопросах, впервые с Lacceti общаюсь!!!
Зашивай комбиком, спросит записать калибровки, нажми да. Предварительно считай прошивку через BSL или модуль сириус целиком на случай отката.
Целиком не считывает, только в диагностическом режиме считываются калибры и программа, в графе версия бутлодыря ничего, как собственно и в самой прошивке по адресам 0-32768!!!!! Без разбора блока это можно сделать???
1. вот калибры которые я слил с чип авто
2. слияние первых 32768 бит оригинальной прошивки с калибрами чип маш.
А чем зашивают fiat-ы? Есть комбик 2.12!
Впервые сталкнулся с Lacceti, в плане прошивки! Пользуюсь комбиком 2.12, с его помощью слил калибровки и программу с чипованой машины через диагностич разъем, а бут лодырь без разборки не сливается по моему!!! Память делиться на 4 части. В HEX редакторе слил калибры и программу от чипованного авто с оригинальной, т.е с оригинала взял бутлодырь с 0-32768 бит! В машину прога не заливается, в конце пишет ошибка контроля!!! Это что ошибка контрольной суммы??? Как можно её исправить? И по каким адресам записываются все части программы???? Chip redaktora нет в силу финансового неблагополучия!!! Буду очень признателен за помощь и информацию, свое "чудо" могу выложить кому интересно! Lacceti 1.4
Разъем впринципе был снят до того как разбиралось все остальное! Рулевое колесо не снималось! Пойду еще поколдую с желтыми разъемами! Огромное спасибо за помощь!!!
день добрый! После разборки панели на Ланосе горит Air Bag! Такое уже было, официалы поковыряли разъём и все стало нормально! Можно ли как нить проверить разъем(по напряжению или как???!!!) или программа есть какая?
У меня ситуация такая ваз 2105 1,45(Сток БОШ В126ER02)
, на первой передаче большой провал, а 2-3 едит хорошо! Нельзя ли в чип тюнире подправить, чтоб убрать провал на 1-ой! И с помощью чего угол править или как?
Спасибо за помощь и информацию!
Все же по моему тогда лючше флэшером лить!!!!???!!!! Безопаснее!!!!
EEPROM не трогать ни в коем случае! Комбик криво заливает даже родную.
Резисторы после прошивки убрать.
А если все же перезалил? Чего можно ждать? Что мафынка просто не заведется??? У меня вроде завелась-значит ли это что все нормально???
Да, и нужно ли Еепром трогать? Если да то почему?
Парни подскажите плиззз, что не так сделал????! Для прошивки Акцента снял с него блок, впаял 2 резистора, считал старую(сток), залил новую! Нужно ли резисторы после удалять или можно оставить??? У меня Комбик 2.8! Сегодня возился 3 часа, сначала машина не как не реагировала, затем получилось!
Раскажите пожалуйста как узнать стоит ли защита от копирования или нет! А то запарол одну хорошую так!
Калина Я7.2 1.5 16 кл!!!!! Чуть не забыл!
Здрасте! У соседа Калина с меняным распредвалом "точно не знаю какой"! Машина по стоковой прошиве как будто троит, дергается! Посоветуйте что нить плиззз!
Или возможно что то с машинкой? Вроде бы смотрел все нормально!
Всем здрасте! Нужна помощь! Залил год назад на свой Ланос 1.5 8 кл 2007г в сервисе улучшеную прошивку, месяца 4 все нормально было, а теперь опять появились провалы и с кондеем тупит!!!! ЭБУ KDAC! Если у кого есть проверенная, буду оч благодарен!!!
Lacceti
в Чип-Тюнинг
Или обязательно считать прошивку нужно в режиме полного доступа? А записывать уже диагностическим методом , только калибровки?
